Вибрация
Fales
Господа, подскажите причину сильной вибрации в салоне, когда на месте включаешь режим D или R и при этом держишь тормоз. На нейтралке всё нормально. Нормально и при движении. Кто знает, скажите, где могут посмотреь коробку в Москве!
У меня такая же проблема - вроде говорят что то с муфтой опережения скорости. Где это и что это? :biggrin:
Это подушки двигателя.
Подушки в идеальном состоянии. Что это двигатель или коробка. Подскажите
мотор какой?
мотор какой?
Для статистики свой выложу - 2.3 Бензин, АКПП.
У меня опыта победившего это нет. У меня не то что бы вибрация - а раскачка машины. Появляется редко, как приходит так и уходит. Чаще всего - когда вентилятор включается.
дизель, 2.3. Корандо 2003 г.
думаю предстоит борьба с муфтой опережения впрыска.
Моя схожая проблема. Прошу помощи у знающих.
Автомобиль Роуд Партнер 3,2 АКПП, пробег 10 000.
Вибрация на стоячую машину при нажатии ногой педали тормоза отсутствует только на P и на N. Любые остальные режимы сопровождаются ощутимой, неприятной, не критичной вибрацией. Тем не менее за несколько часов езды наличие вибрации сильно утомляет. Проявляет себя вибрация с момента переключения рычага в любое положение движения и ощущается по кузову, передается на руки через руль, видно легкое дрожание зеркала заднего вида на лобовом стекле. С момента начала движения вибрация как бы исчезает или не ощущается. При обращение на СТО работники ослабили подушки двигателя - запустили двигатель - дали поработать двигателю - затянули якобы самоотбалансировавшияся двигатель - констатировали, что не в силах помочь в решении проблемы :biggrin:
есть тема http://korandovod.ru/forum/index.php?showtopic=3303
что смотреть:
1. маховик гидротранса прикручен - спереди на коробке окошко с заглушкой есть, под ней винты, крутя маховик все протянуть
2. выхлопушка - не задевает ли за что, впрочем у мня не задевает, но качает кузов
3. подушки двигуна
4. и еще что там в теме написали, что-то с незатянутыми магистралями жижи акпп и т.д.
это если не проблема внутри коробки
Кроме темы по проблемам АКПП эту проблему обсуждали в нескольких других темах они здесь есть .Можно было бы их соеденить но пока раздумываю.
Поражаюсь Вашему терпению,одно да по тому катают уж наверно год, как не больше. Лень почитать, поискать.
Персональный респект, ибо перешерстив все,причина "колбасы" была устранена именно заменой муфты! :biggrin:
Объедините пожалуйста.
Может кому пригодится просто опишу ситуацию.
У меня на повседневку мурз 210, 111 двигатель, АКПП. Вот в последнее время начал чувствовать на драйве и реверсе вибрацию на кузов так не сильная , но неприятная, раньше токого небыло, а еще если свет , туманки включешь немного усиливалась, ну прикинул так думаю нагрузка на двигатель как бы оборотиков чуть повыше холостых нехватает, наверно подушка КПП уже дохнет, но думаю некритично это все, чуть вибрирует пока на тормозе держу, полезу весной разберусь, ща зима холодно и т.д.
Так вот поехал сегодня на сервис, плановая замена масла, поменяли масло, салонный фильтр и воздушный фильтр двигателя.
И тут случилось чудо нет вибрации как и раньше, как будто и небыло, а виной всему был забитый воздушный фильтр двигателя, когда его открыли и вытащили, я чуть нео.....х.....ел, в корпусе был пух, бабочки , песок и всякое гомно. Я забыл честно говоря про фильтр и проехал на нем чуть больше 20 т.км. и сколько проехали на нем до меня даже непредставляю. Вот такая канитель.
Из этого всего мне понятно что вибрация к немсправности АКПП никакого отношения неимеет как многие считают. Судя по всему если двигатель работает ровно на холостых к примеру, а под малой нагрузкой начинает вибрировать ( драйв, реверс, свет, вентиляторы и т.д.), ненадо сразу лезть менять подушки двигателя и т.п., просто могут стоять свечи зажигания не той марки, забит воздухан, топливо плохого качества и.т.п., на дизеле тоже может фильтр воздушный, неправильно настроен впрыск топлива или накрылась злавещая муфта впрыска, или тупо засраны форсунки. ИМХО
Кроме темы АКПП эта проблема обсуждается в Нестабильная работа дизеля - она с этого и начинается еще есть Вибрация двигателя .Вот и думаю что с этой делать.
Здраствуйте у меня такая же проблема вибрация движка 2,3 дизель АКПП и жрет 20литров на сотню. Я отдавал на проверку форсунки все нормально с ними . Заменил и воздушный и топливные фильтра .Поменял муфту опережения впрыска (прислали из беларусии обошлась с доставкой 200 баксов ), хотя когда сняли моя тоже была хорошая . Вибрация не прекратилась и жрет опять 20 литров . Что еще можно сделать ?
То что пишут там не схоже с моей ситуацией. Иная симптоматика.
Это вам кажется что иная .Спорить небуду ненадейтесь.
Чую щаз побьют, но молчать не могу! Также отмечалась легкая(!) вибрация по кузову в режимах D и R. Прошло само после того как заправился нормальным 95м лукойловским бензом. С тех пор это своего рода тест топлива - есть вибра - плохой бенз. Еще раз подчеркиваю. Это лично мой опыт. Ни с кем не собираюсь спорить или что-то доказывать. Возможно есть и др причины этого. Описал то как это было у меня.
  • 1 год спустя...
возвращаясь к теме вибрации- двиг 2.3 тд, двигатель не колбасится ни на горячую, ни на холодную (дефект муфты устранён), подушки двигателя поменяны на гидравлические, подушка акпп бтра не рваная...при вкл. реж. D появляется нездоровая вибрация, при вкл. реж. R вибрация есть, но гораздо меньше..обороты пробовал добавлять (запускал трубку с вакуума прям на рег-р оборотов в обход клапана прогрева), безрезультатно...Кто имеет сказать чё-нить умное?
Я думаю коробка виновата, только что тут умного подсказать, Х.З.
Масло, фильтр, уровень...??? В коробке имеется ввиду...
масло чистое, уровень нормальный..лёгкий пинок с первой на вторую, но только на холодную..
