Запаска на Муссо/РП
пока машина шла поездом охранники стибрили запаску что стоит под машиной, искал похожую , но она то шире то толше и не лезет в короб .приходится возить в салоне . Там скорее всего стояла докатка ,если кто может посмотрите размер на Муссо 2002 года
см.также
"Удлинитель" для снятия запаски интересуют его размеры
Да там стоит докатка, если не забуду то посмотрю что у меня висит)
  • 9 месяцев спустя...
месяц как купил муссо 95 года уже и на учет поставил а как запаску снять не пойму что то тупой наверно
прив
в ногах у заднего дивана под ковролином на стенке есть длинный рычаг.
на ступеньке на заднем бампере под уплотнением чуть правее середины есть дырка, туда надо вставить один конец рычага и крутить. колесо опустица на тросе (там че-то типа лебедки в раме)
прив
Правильно: на ступеньке на заднем бампере под уплотнением чуть правее середины есть дырка - вид как дырка под заводную ручку.
Если посмотреть снизу - напротив нее там лебедка и небольшой приемный раструб ( как на огнетушителе).
Если есть вопрос - то понимаю, что в ногах у заднего дивана под ковролином на стенке есть длинный рычаг - его нет, особенно на старых авто, так же как и таблички справа у заднего сидения на обводе заднего крыла при открытии этой двери, где указана инструкция по опусканию колеса.
Где-то читал (ссылку не знаю), что кто-то использовал заводную ручку от УАЗа. Она достаточно длинная - больше чем в ВАЗе. Наконечник вставляемый в храповик - имеет такой же вид как и поставлемый рычаг. Всавляешь и крутишь как заводишь машину - колесо и опускается.
Не... Как заводишь машину - колесо опускается :wacko: А как Назад заводишь, поднимается :) Только под конец надо попасть на стоевые. их там три штуки. если не попасть, колесо наперекос свисает ...
  • 6 месяцев спустя...
При покупке не проверил, как работает лебедка для снятия запаски на Партнере.
Да и сейчас пока не до этого.
А вопрос про диск - на запаске стоит штатный диск как на основных колесах или како-то особый "докаточный" ?
И есть ли какие нюансы при снятии-постановке обратно запасного колеса?
Диск штатный. При снятии нюансов нет, открываешь пятую дверь, вставляешь вороток, надеваешь на него баллонный ключ и крутишь! Колесо опускается. Вороток вдоль заднего дивана, под ковром, баллонник на штатном месте по правому борту. :)
Ещё вопрос - снимал запаску, потом обратно лебедкой поднимал на место - а как-нибудь фиксироваться должно? Ну, например, "до щелчка" или как-то по-другому? Я просто в небольшой натяг до упора ручкой докрутил и всё. Тревожно - по дороге не открутится и не упадёт?
Посмотри, чтобы не болталось. Вроде не откручивается. Если слабо натянуть запаска будет греметь.
А еще можно замком велосипедным или цепью пришпилить колесо к распорке рамы, чтоб пионеры не стащили :biggrin:
А еще можно замком велосипедным или цепью пришпилить колесо к распорке рамы, чтоб пионеры не стащили :huh:
Что бы его стащить - это надо его опустить. А для того что бы опустить - надо пятую дверь открыть или дырочку в ней проковырять :)
А если тупо откусить трос - то и замок не поможет, его тоже "тупо откусят" :)
Поменял родные покрышки 235/70 R16 на другой размер 255/65 R16. Вот только запаска осталась с прежним размером 235/70. Не знаю нужно ли запаску иметь тоже нового размера или достаточно того чтобы радиус был одинаковым? Народ, может подскажет кто?
Эта тема обсуждалась тут где-то.
Все вспомнили про докатки-малышки.
ИМХО, 4х4 в таком случае, наверное лучше отключать.
Но это моё ИМХО, т.к. я в силу автомобильной малограмотности всего боюсь.
Может наша ходовая компенсирует разницу диаметров сама... :( Не знаю.
Доехать до шиномонтажа (до дома) неск.десятков км - не вопрос. Главное не в режиме 4х4 и не на пер.оси.
Приветствую уважаемые.На моем Корандо ,(как думаю и на ваших),запаска закрыта крышкой,(три болта,два вроде диаметр балонника,а третий секретка) Итак отверстие секретки было забито ватой,вату достал,а ключ зажигания в отверстие не лезет ... Собственно этим ли ключом он открывается или нет. ... Только начинаю вникать в машину.
у меня на корандаше штатным зажиганием секретка снимаецо
Здается мне ,что там заломыш ... Ключ упирается ... Главное висит новая запаска,как до нее добратся ....
  • 1 год спустя...
Крепление запаски Musso Sport ненадежно
Авто Musso Sport 2006 года, пробег 101 тыс. (реальный). Приключилась следующая ситуация: на пустынной трассе на скорости 70-80 км\ч отлетела запаска и подпрыгивая где-то на пол-метра, через встречную полосу ускакала в лес. К счастью никто не пострадал. Что могло произойти, случись это на оживленной магистрали - представлять не хочется.
Посему считаю этот узел ненадежным и крайне опасным!!
Запаской никто не пользовался и не снимал.Трос который ее крепит очень тонкий и от соли проржавел и оборвался. Кроме тросика ее ничего не держит (никакой страховки нет). Не знаю как не Тагерах и Муссо на Спорте крепление такое. Новую тему создал чтобы больше людей почитало и проверило свои авто.
Удачи на дорогах.
На обычном Муссо бывает крепление в багажние или корзина под багажником, у меня тоже запаска из корзины выпрыгивала :)
Вожу ее теперь когда надо на экспедиционнике
Удачи на дорогах.
Спасибо, обязательно учту!
У кого запаска крепится в багажнике, сбоку? скиньте фотки крепления, а то мне достался без запаски и креплений. старый хозяин всё вытащил для увеличения места в багажнике.
спасибо, а снизу подставка есть?
Два упора с боков,упорная точка вверху-виде пластиковой шайбы.
Колесо висит,притянута болтом
