Регулировка света фар на РП
Левая фара задрана и слепит встречных водителей.
Где в РП есть грубая регулирвка положения фар?
см.также Лампы в фарах
Не ищи.
Грубая регулировка высоты осуществляется пластмассовым шестигранником серого цвета, расположенным на приводе электрокорректора фары головкой на 8. С левой стороны доступ при открытом капоте свободный, с правой необходимо отсоединить пластиковый экран, он на двух защёлках, между задней частью фары и воздушным фильтром, после чего также открывается свободный доступ к регулировке.
Не ищи.
Вопрос аналогичный, только про противотуманки - светят вверх. Каким образом они регулируются? Снизу есть какие-то длинные вертикальные винты, крутил их, но эффекта не наблюдаю
Не ищи.
Поробуй покрутить еще.Я у себя так и регулировал.На винтах должна быть ручка в виде звездочки.
На техосмотре служащий пика попросил корректором опустить, я потихоньку опускал пока он не сказал - стоп. Норма соответствовала цифре 3 на колёсике корректора.
Норма должна стоять на "0"
Из этого следует, что фары опущены вниз. Да, надо подрегулировать.. :(
У меня RP со старой мордой, т.е с узкими фарами.
Еще при покупке заметил что от фар выделяется резкая полоска сверху на щитах указтелей и слепит встречные грузовики и автобусы.
Моргают только фуры и автобусы высокие, их видно как раз полоска от моих фар и слепит.
Пробовал фары опускать ниже, стало еще хуже, видно дорогу стало плохо, а слепит еще сильнее, полоска опустилась и приходится как раз на высоту лобового стекла водителям фур.
Поэтому пока поднял фары максимально вверх, вроде перестали моргать, но все равно так ездить нельзя, впереди зима и не хочу вызывать дискомфорт у встречного транспорта своим неправильным светом фар.
Причем я заметил эту проблему на многих РП, есть еще у нас как миниум 2 РП с такой проблемой.
Может вообще затонировать полоской 1см снизу фары, ведь я понимаю свет от фар перевернутый?
Изменено пользователем Lesnoy
Может показаться, что пишу бред всякий, но на всякий случай (я просто встречался с такими вариантами) а не может ли у вас лампочка в фаре быть перевернутой на 180"? :)
А у нас в ближнем какая установлена? Кажется, на 180 градусов только Н1 крутится?
Если морда новая,то в ближнем Н-7
Доброго времени!
Не надо ничего тонировать, необходимо воспользоваться корректором угла наклона фар (колесико с градуированной шкалой от 0 до 3 с левой стороны от руля) поставьте его в положение 2 или 3. Сейчас оно, скорее всего находится в положении 0.
С уважением …
З.Ы. было тоже самое после ТО 30000 км.
Изменено пользователем AFM
На ТО фары опустили вниз. теперь светят перед носом. надо чуть поднять
где регулируются? в инструкции не написано.
Пипец, сорри, нашел свою тему где сам писал как регулировать фары. просто уже забыл как это делать. все нашел
Помогите пожалуйста!Не могу отрегулировать ближний свет фар на Муссо.Ездил на сервис,там задрали их вверх ,теперь в темное время суток на дороге мне мигают дальняком,как будто я сам на дальнем еду.Сервисмены убеждают что все отрегулировано по стенду,сами мне показывали,действительно-все по черте.Пришел к выводу что пучок света от левой фары немного смещен на встречку,это видно по пятну на дороге.Решил сместить пучок правее,чтобы никого не слепить (мигать-достали!).Так и не смог найти горизонтальную регулировку пучка света в фаре,там только вертикальная (вверх-вниз).Может кто подскажет,где в фаре на Муссо регулировка света по горизонтали?Заранее благодарен.
  • 3 года спустя...
