акп встала в аварийный режим
Всем доброго здравия ! такая вот проблема , погасла на приборной панели шкала переключения передач акп и правая нижняя часть где значки4 вд  , акп встала в аварийный режим с первой трогается кое как газ в пол, вчера было все нормально акп работала хорошо снизу провода на акп и раздатку вроде целые спидометр работает, может кто сталкивался с такой проблемой ? до города 200км ехать еще и по горам как решить проблему и доехать
14 часов назад, Alex71... сказал:
Всем доброго здравия ! такая вот проблема , погасла на приборной панели шкала переключения передач акп и правая нижняя часть где значки4 вд  , акп встала в аварийный режим с первой трогается кое как газ в пол, вчера было все нормально акп работала хорошо, снизу провода на акп и раздатку вроде целые спидометр работает, может кто сталкивался с такой проблемой ? до города 200км ехать еще и по горам как решить проблему и доехать
Подозреваю что где то отвалился плюс основной на акп вот откуда он идет и куда вопрос , мультиметр есть но вот откуда начинать  ? , схемы читать не научился только методом тыка  , вскрыл блок управления там все нормально
4 вд тоже не включается , вообщем основной плюс может минус где то потерялись мне так думается
3 часа назад, Alex71... сказал:
Проверь все предохранители для начала
1 час назад, сашка сказал:
все проверил все целое
1 минуту назад, Alex71... сказал:
Провод на одометр отваливался пару раз акп вставала в аварию находил сразу потом перепоял провода большего сечения и забыл , сдесь вообще не могу ладу дать
зимний и спорт режимы не работают и на рычаге переключения R D P 1 2 не горят
9 минут назад, Alex71... сказал:
нашли мне сдесь в этой богом забытой деревне автоэлектрика он подтянул еще гуру с соседней деревни , пришли с контролькой, лампочка на двух проводах  походили вокруг машины сели в пятерку и уехали , сказали как то все сложно у вас
с мультиметра на прозвон  толку мне думается не будет , нашел переломленный провод а он все равно звонится , но это не причина
16 часов назад, Alex71... сказал:
подскажите как снимается круглая фишка на акп , места там совсем мало ничего не видно
Ее надо сжать где ребристые уши
23 часа назад, Andre сказал:
Спасибо Андрей
Тему можно закрывать проделанная работа не принесла результата авто едет в сервис, коса от двс до раздатки  была снята прозвонена проверена все остальные провода снизу также были проверены , может кому интересно будет , большой квадратный разъем возле раздатки идет только на акп второй поменьше на давления масла потенциаметр два модулятора и два маленьких разъема по два провода , снимал заднюю часть переднего кардана и тягу переключения можно конечно и так подлезти мне лично было так удобней по времени минут десять
13 часов назад, Alex71... сказал:
Думаю надо подкинуть рабочий блок управления коробкой ещё для проверки,может и он сдох.
Если часов до 3х будешь проезжать на северном шоссе то заскочи ко мне на работу,Северное шоссе 15д Мерседес сервис,прочитаем ошибки по коробке.
Тел в личке
Изменено пользователем сашка
Проблема найдена ! в блоке предохранителей который в салоне слева снизу окислился и отвалился провод , припоял все заработало , на щетке все загорелось 4вд включается
4 часа назад, Alex71... сказал:
нельзя паять провода
10 часов назад, MaxAlex сказал:
Вытаскивать и менять его с косы делов дофига , я вытащил разъем (мама) и поставил туда новый с проводом см3 а сам провод пропаял , нашел то чисто случайно , полез в блок предохранителей что в салоне чтобы поджать чуток контакты вытащил предохранители а там зеленый контакт , снял блок и вот она проблема
15 часов назад, Саныч2019 сказал:
Поздравляю!
Искренне рад за Вас. Сопереживал.
Спасибо
