fotomod Опубликовано 24 июня, 2025 Опубликовано 24 июня, 2025 (изменено) Проблемы с дизелем, пузырится возле форсунок, отвёз в сервис. Говорят что это не шайба у форсунки, а проблемы с форкамерами. Так что нужны Форкамеры, гайки и уплотнение, что бы поменять форкамеры. Фот такая фигня. Кто знает где взять. Турбодизель 2,9 Тагаз Тагер 2010 год выпуска. Изменено 24 июня, 2025 пользователем fotomod
Vasily22 Опубликовано 25 июня, 2025 Опубликовано 25 июня, 2025 Где взять - нам обычно из Москвы все везут. Сначала нужен ключ для форкамер, обратный молоток с переходником на резьбу форсунки. В сервисе это есть? Снять форкамеры бывает нереально трудно. А где взять спец фрезу для починки плоскости - наверное, вообще нигде Если погуглить, то люди фольгу туда в качестве уплотнения суют, но это такое себе.
djiper Опубликовано 25 июня, 2025 Опубликовано 25 июня, 2025 8 часов назад, fotomod сказал: Проблемы с дизелем, пузырится возле форсунок, отвёз в сервис. Говорят что это не шайба у форсунки, а проблемы с форкамерами. Так что нужны Форкамеры, гайки и уплотнение, что бы поменять форкамеры. Фот такая фигня. Кто знает где взять. Турбодизель 2,9 Тагаз Тагер 2010 год выпуска. В faq у MaxAlexa есть отчет по ремонту форкамер 1
fotomod Опубликовано 25 июня, 2025 Автор Опубликовано 25 июня, 2025 6 часов назад, Vasily22 сказал: Где взять - нам обычно из Москвы все везут. Сначала нужен ключ для форкамер, обратный молоток с переходником на резьбу форсунки. В сервисе это есть? Снять форкамеры бывает нереально трудно. А где взять спец фрезу для починки плоскости - наверное, вообще нигде Если погуглить, то люди фольгу туда в качестве уплотнения суют, но это такое себе. Жуть.
Vasily22 Опубликовано 30 июня, 2025 Опубликовано 30 июня, 2025 все 5 текут? Кажется, надо менять сервис, а не форкамеры
Bobby Опубликовано 1 июля, 2025 Опубликовано 1 июля, 2025 (изменено) Может шайбы под форсунки старые положили? Раз в 4 или 5 - й ? Вместо ключа или фольги под форкамеру можно взять самую тонкую шайбочку регулировочную для регулировки вылета форкамер. Она будет играть роль прокладочки. Изменено 1 июля, 2025 пользователем Bobby
mpa Опубликовано 2 июля, 2025 Опубликовано 2 июля, 2025 В 25.06.2025 в 07:28, Vasily22 сказал: Где взять - нам обычно из Москвы все везут. Сначала нужен ключ для форкамер, обратный молоток с переходником на резьбу форсунки. В сервисе это есть? Снять форкамеры бывает нереально трудно. А где взять спец фрезу для починки плоскости - наверное, вообще нигде Если погуглить, то люди фольгу туда в качестве уплотнения суют, но это такое себе. Ничего там сложного нет, не нагнетайте. Из специнтструмента нужен ключ для форкамер и обратный молоток. Выкручивается форсунка, свеча накаливания, гайка форкамеры. Форкамера вынимается при помощи обратного молотка. При помощи обычной отвертки без применения ударного инструмента тщательно очищается (выглаживается) прилегающая к форкамере поверхность ГБЦ. Дрянь вся оттуда тщательно выдувается. Под форкамеру подкладывается колечко из мягкого алюминия. (Достаточно 0,15-0,2 мм, если подходящее найти не удалось, можно просто из толстой фольги вырезать). И все собирается обратно с соблюдением моментов затяжки. Огнеупорная шайба форсунки ставится новая. (Аналогичную процедуру часто приходится проводить после шлифовки ГБЦ, чтобы обеспечить правильное выступание форакмер и не получить удар в форкамеру поршнем. В этом случае толщина уплотнительной шайбы под форкамеру зависит от толщины снятого с ГБЦ слоя металла.) Если с моментом затяжки сильно переусердствовать и провернуть форкамеру, можно попасть на серьезный и дорогой ремонт. Тут творчество не нужно - спецификации наше все. Для ленивых можно вообще сначала просто снять форсунку и попытаться подтянуть гайку форкамеры. В половине случаев гайка заметно тянется, и часто это помогает. Огнеупорная шайба под форсункой в любом случае меняется. И да, лично мне ни разу не понадобилась никакая спецфреза. И особых проблем с извлечением форкамер тоже не припомню. Наличие нормального инструмента и прямых рук - залог успеха. 1
Vasily22 Опубликовано 2 июля, 2025 Опубликовано 2 июля, 2025 2 часа назад, mpa сказал: Ничего там сложного нет, это все понятно. Вопрос - при каких обстоятельствах сервисмену понадобились все 5 форкамер, гайки да еще деталь, которой там быть не должно.
kap1972 Опубликовано 2 июля, 2025 Опубликовано 2 июля, 2025 3 часа назад, Vasily22 сказал: это все понятно. Вопрос - при каких обстоятельствах сервисмену понадобились все 5 форкамер, гайки да еще деталь, которой там быть не должно. Развод, сервиснику нужны гайки и форкамеры.
mpa Опубликовано 2 июля, 2025 Опубликовано 2 июля, 2025 3 часа назад, kap1972 сказал: Развод, сервиснику нужны гайки и форкамеры. Думаю просто сервиснику возиться неохота, а прямо сказать религия не позволяет. Это скорее форма отказа такая.
kap1972 Опубликовано 2 июля, 2025 Опубликовано 2 июля, 2025 6 часов назад, mpa сказал: Думаю просто сервиснику возиться неохота, а прямо сказать религия не позволяет. Это скорее форма отказа такая. А чего там возиться то? Пара часов с перерывом на обед и всё поменяно. Работал в сервисе,кухня у всех примерно одинаковая.
