При капиталке расточили блок с зазором между поршнем и цилиндром 3 сотки (0,03). Движок застучал. Разобрал я его. И увидел задиры в шестом цилиндре от того что поршень прикипел. Остальные 5 в идеале. А у шестого даже кольца зажались шейками поршня. Есть подозрение на перегрев шестого.
Сейчас буду растачивать только шестой на следующий размер и задам зазор 7 соток по 9му квалитету.
Как бороться с перегревом шестого цилиндра? Дополнительную помпу куда поставить? До радиатора печки или после?
У тебя возможно забиты масляные каналы
