Тагер 2,3 заглох на ходу и не заводится.
Всех приветствую. Тагер бензин 2,3 заглох в движении и больше не заводится.
Стартер крутит бензонасос молчит.
ЕЛМ показал ошибки по реле бензонасоса и датчику распредвала, заменил их - бесполезно.
Дополнительно вышла ошибка датчика распредвала, замена не помогла.
Управляющий сигнал на реле бензонасоса не подается, замыкая на прямую - бензонасос качает но по прежнему заводки нет
Тестовая карточка накачки антенны иммобилайзера не моргает, замена антенного блока результатов не дала.
Может кто подскажет как быть?
23 часа назад, disailysh сказал:
замыкая на прямую - бензонасос качает но по прежнему заводки нет.
Свечи попытками запусков залить не мог?
Во время запуска газ в пол и чуть дольше покрутить стартером.
Мозги блокируют ДПРВ и реле бензонасоса. Иммобилайзер не считывает ключ. Ошибки висят опять.
1 час назад, Enter сказал:
Пробовал по разному, не хочет.
сдох в процессе езды при отсутствии сиги. Ошибки по реле  помпы, ДПРВ. подразумевают что глюки расположены в районе питания эбу, или самого эбу. ,иммо проверить ещё та веселушка.
или гореть нечему,или нечем поджигать.дпрв в ую дыра,на заводку не влияет.
Решение проблемы, чуть не забыл, мало ли кто столкнется.
Провод подогрева 2й лямбды протерся о раму и коротил.
Попутно вылетели 3 преда в коробке под капотом. Всем добра.
