АндрейТомск Опубликовано 14 апреля Опубликовано 14 апреля Сочится тосол между ГУР и блоком. Также болт крепления ГУР тоже в тосоле. В каталоге не нашел прокладку на это место. Прокладка вообще существует или клеить на красный анаэробный герметик для ГБЦ? 1
автолюбитель михаил Опубликовано 14 апреля Опубликовано 14 апреля 57 минут назад, АндрейТомск сказал: Сочится тосол между ГУР и блоком. Также болт крепления ГУР тоже в тосоле. В каталоге не нашел прокладку на это место. Прокладка вообще существует или клеить на красный анаэробный герметик для ГБЦ? Никакой связи утечки антифриза с креплением ГУРа нет. Открути кронштейн и посмотри откуда течет. .
АндрейТомск Опубликовано 14 апреля Автор Опубликовано 14 апреля 2 часа назад, автолюбитель михаил сказал: Никакой связи утечки антифриза с креплением ГУРа нет. Открути кронштейн и посмотри откуда течет. . Там отверстие рубашки охлаждения блока. Судя по фото, которые нашел в интернете.
сашка Опубликовано 14 апреля Опубликовано 14 апреля 1 час назад, АндрейТомск сказал: Там отверстие рубашки охлаждения блока. Судя по фото, которые нашел в интернете. Нет там отверстия охлаждения ,открути Гур и посмотри где и от куда течет
АндрейТомск Опубликовано 16 апреля Автор Опубликовано 16 апреля В 14.04.2025 в 22:37, сашка сказал: Нет там отверстия охлаждения ,открути Гур и посмотри где и от куда течет Хорошо. Отверстие в блок. Действительно не в рубашку охлаждения. Там прокладка какая-то должна быть? А тосол на болту..., похоже что помпа была неплотно притянута.
автолюбитель михаил Опубликовано 16 апреля Опубликовано 16 апреля 1 час назад, АндрейТомск сказал: Хорошо. Отверстие в блок. Действительно не в рубашку охлаждения. Там прокладка какая-то должна быть? А тосол на болту..., похоже что помпа была неплотно притянута. Зачем там прокладка?
АндрейТомск Опубликовано 16 апреля Автор Опубликовано 16 апреля 1 час назад, автолюбитель михаил сказал: Зачем там прокладка? Масло чтобы не вытекало, которое цепь разбрызгивает. Или там просто анаэробный красный герметик?
MaxAlex Опубликовано 16 апреля Опубликовано 16 апреля 2 минуты назад, АндрейТомск сказал: Масло чтобы не вытекало, которое цепь разбрызгивает. Или там просто анаэробный красный герметик? Фото покажи
АндрейТомск Опубликовано 16 апреля Автор Опубликовано 16 апреля https://disk.yandex.ru/i/o3raj_mSGzyRBw Как фото вставить я не разобрался, поэтому ссылка на я.диск. В отверстии блока видно внутренности.
MaxAlex Опубликовано 17 апреля Опубликовано 17 апреля 13 часов назад, АндрейТомск сказал: https://disk.yandex.ru/i/o3raj_mSGzyRBw Как фото вставить я не разобрался, поэтому ссылка на я.диск. В отверстии блока видно внутренности. Не сильно разбираюсь в бензинках, но по моему это часть вентиляции картерных газов. Но никак не ГУР
АндрейТомск Опубликовано 18 апреля Автор Опубликовано 18 апреля (изменено) Нашел. Ssang Yong 1621313180. Странно, что ее не было. Изменено 18 апреля пользователем АндрейТомск
