Александр54rus Опубликовано 14 марта, 2025 Опубликовано 14 марта, 2025 Всем доброго времени суток! Может кто подскажет куда копать. И так о проблеме: ехал в дальнюю дорогу, вдруг стал чудить спидометр, хаотично прыгая с 0 до 160,а потом вовсе прилëг. Остановился у заправки, заглушил мотор. После того как запустил, коробка будто с ума сошла, начала переключать с повышенной на пониженную и обратно, за оборотами не следя совсем и после ушла в аварию на 3 передачу. По приезду в пункт назначения, заменил жидкость в акпп с фильтром, датчик скорости, но ничего не помогло, ковыряясь под машиной, мой взгляд упал на косу от акпп, снял фишки, были видны следы окисления, пару проводов от круглой фишки отгнили, восстановил целостность, почистил контакты, но проблема осталась. Может у кого было подобное, подскажите, куда копать?
MaxAlex Опубликовано 14 марта, 2025 Опубликовано 14 марта, 2025 Путем небольших умозаключений можно прийти к выводу что коробка без датчика скорости не работает ))) Надо вытащить датчик скорости вместе с ведомой шестерней из раздатки. Ведомая шестерня крепится одним болтиком с гранями на 11. 1) осмотреть ведомую шестерню. И запомнить ее цвет (это ВАЖНО!) 2) Если ведомая шестерня имеет следы потертости и вообще зубчики покацаны, то это говорит о том, что разбило подшипник выходного вала раздатки. Как правило такое бывает у тех, кто крестовины не смазывает. 3) зажать ведомую шестерню вместе с датчиком скорости в патрон шуроповерта (или использовать термоусадку как переходник). Один крутит, другой смотрит на скорость спидометра. Если скорость есть, то с проводкой все в порядке. Если нет скорости, то копать проводку. 4) Если ведомая шестерня покоцана, то и ведущая тоже покоцана. Надо покупать все подшипники на раздатку и все сальники. Плюс ведомую и ведущую шестерню. И перебирать раздатку. ЗЫ: попытки замены ведомой и ведущей шестерни без замены подшипника выходного вала обречены на провал. 2
Александр54rus Опубликовано 29 апреля, 2025 Автор Опубликовано 29 апреля, 2025 Добрался до машины, снял датчик, вал целый на вид все норм. Вытащил ведомую шестерню, шестерня темно-серая, материал похож на пластик или что то в этом духе, следов сколов или каких либо повреждений нет, а вот датчик как погремушка, внутри что то брякает. Провода проверил вплоть до салона, все цело. Завтра поеду за датчиком, посмотрим что выйдет!
Александр54rus Опубликовано 30 апреля, 2025 Автор Опубликовано 30 апреля, 2025 Сегодня заменил датчик скорости, дело было в нëм, спидометр ожил. Старый датчик внутри весь оказался грязный, видимо это и послужило причиной отказа работать. Но акпп так и не нашла 4 передачу, 1,2,3 включаются, а 4 - нет. Снова расстроился, буду копать дальше в поисках передачи...
MaxAlex Опубликовано 30 апреля, 2025 Опубликовано 30 апреля, 2025 10 часов назад, Александр54rus сказал: Сегодня заменил датчик скорости, дело было в нëм, спидометр ожил. Старый датчик внутри весь оказался грязный, видимо это и послужило причиной отказа работать. Но акпп так и не нашла 4 передачу, 1,2,3 включаются, а 4 - нет. Снова расстроился, буду копать дальше в поисках передачи... Потенциометр и уровень масла. Если первая скорость есть, то и 4 должна быть в 99% случаев ЗЫ Эххх, пионеры. Вы еще с коробкойй 722.6 не сталкивались ))) 1
Александр54rus Опубликовано 5 мая, 2025 Автор Опубликовано 5 мая, 2025 В 30.04.2025 в 23:37, MaxAlex сказал: Потенциометр и уровень масла. Если первая скорость есть, то и 4 должна быть в 99% случаев ЗЫ Эххх, пионеры. Вы еще с коробкойй 722.6 не сталкивались ))) Проверил сегодня потенциометр, опорное напряжение 5,7 Масса 0.35 А вот входное напряжение 8 , когда нажимаешь педаль, падает до 5,3. Короче все наоборот
MaxAlex Опубликовано 5 мая, 2025 Опубликовано 5 мая, 2025 41 минуту назад, Александр54rus сказал: Проверил сегодня потенциометр, опорное напряжение 5,7 Масса 0.35 А вот входное напряжение 8 , когда нажимаешь педаль, падает до 5,3. Короче все наоборот Немного не понятно как опорное напряжение может быть 5.7 и одновременно входное напряжение 8 не злоупотребляй ? У потенциометра три ножки: 1) масса. Она ВСЕГДА равна нулю. 2) выходное напряжение - это то напряжение, которое изменяется в зависимости от положения педали газа 3) Опорное напряжение, которое выдает блок АКПП, которое должно быть 5В Отсюда вопрос: где удалось намерить 8 вольт? Есть подозрение что отгорела масса в разъеме блока управления. Вскрывай блок и проверяйй.
Александр54rus Опубликовано 6 мая, 2025 Автор Опубликовано 6 мая, 2025 17 часов назад, MaxAlex сказал: Немного не понятно как опорное напряжение может быть 5.7 и одновременно входное напряжение 8 не злоупотребляй ? У потенциометра три ножки: 1) масса. Она ВСЕГДА равна нулю. 2) выходное напряжение - это то напряжение, которое изменяется в зависимости от положения педали газа 3) Опорное напряжение, которое выдает блок АКПП, которое должно быть 5В Отсюда вопрос: где удалось намерить 8 вольт? Есть подозрение что отгорела масса в разъеме блока управления. Вскрывай блок и проверяйй. Вставил один щуп в клемму минуса, второй щуп в верхний пин разъема датчика при включеном зажигании, показывает 0,35 Вставил в средний пин 8 показало, при этом нажав педаль напряжение падает Вставил в нижний 5,7 кажет
MaxAlex Опубликовано 6 мая, 2025 Опубликовано 6 мая, 2025 1 час назад, Александр54rus сказал: Вставил один щуп в клемму минуса, второй щуп в верхний пин разъема датчика при включеном зажигании, показывает 0,35 Вставил в средний пин 8 показало, при этом нажав педаль напряжение падает Вставил в нижний 5,7 кажет Хана электронике
Александр54rus Опубликовано 6 мая, 2025 Автор Опубликовано 6 мая, 2025 1 час назад, MaxAlex сказал: Хана электронике Значит мозги надо искать на коробку?
MaxAlex Опубликовано 6 мая, 2025 Опубликовано 6 мая, 2025 4 минуты назад, Александр54rus сказал: Значит мозги надо искать на коробку? Вот для кого пишу? 21 час назад, MaxAlex сказал: Есть подозрение что отгорела масса в разъеме блока управления. Вскрывай блок и проверяйй.
MaxAlex Опубликовано 6 мая, 2025 Опубликовано 6 мая, 2025 Вообще первое, что надо делать при любом клюке электричества - это проверять и восстанавливать массу от аккумулятора на кузов. И прокидывать дополнительную массу от двигателя на кузов. У меня дополнительная масса идет от ГБЦ (там куча свободных отверстий с резьбой) на массу моторчика щеток стекломывателя
Александр54rus Опубликовано 6 мая, 2025 Автор Опубликовано 6 мая, 2025 1 час назад, MaxAlex сказал: Вообще первое, что надо делать при любом клюке электричества - это проверять и восстанавливать массу от аккумулятора на кузов. И прокидывать дополнительную массу от двигателя на кузов. У меня дополнительная масса идет от ГБЦ (там куча свободных отверстий с резьбой) на массу моторчика щеток стекломывателя У меня от минусовой клеммы под сидение идет медный провод пв3 сечением 16 мм2, там на распределительной планке расходится по оборудованию. Сегодня сниму сидение перетресу все контакты, может что и сработает)
MaxAlex Опубликовано 6 мая, 2025 Опубликовано 6 мая, 2025 41 минуту назад, Александр54rus сказал: У меня от минусовой клеммы под сидение идет медный провод пв3 сечением 16 мм2, там на распределительной планке расходится по оборудованию. Сегодня сниму сидение перетресу все контакты, может что и сработает) Бесполезно... Ты не исправим
Александр54rus Опубликовано 6 мая, 2025 Автор Опубликовано 6 мая, 2025 1 час назад, MaxAlex сказал: Бесполезно... Ты не исправим Спасибо)
