пиф-паф Опубликовано 13 марта, 2025 Опубликовано 13 марта, 2025 Чисто интерес . Если снять задний кардан снять (поломка ) можно ли ездить на передке
Виктор К Опубликовано 14 марта, 2025 Опубликовано 14 марта, 2025 Можно. Но не быстро. И желательно не долго.
MaxAlex Опубликовано 14 марта, 2025 Опубликовано 14 марта, 2025 11 часов назад, пиф-паф сказал: Чисто интерес . Если снять задний кардан снять (поломка ) можно ли ездить на передке помню Мастер на переднем кардане из Омска к себе домой ехал. А это более 1000 км. Так еще умудрялся меня обгонять 1
traktorist Опубликовано 15 марта, 2025 Опубликовано 15 марта, 2025 В 14.03.2025 в 07:15, Vasily22 сказал: 70км/ч ограничение по мануалу Стыдно так блестать своей безграмотностью! 1
Y99 Опубликовано 15 марта, 2025 Опубликовано 15 марта, 2025 (изменено) 4 часа назад, traktorist сказал: Стыдно так блестать своей безграмотностью! Смешно получилось))) "блИстать" - написание Е подчиняется правилу о чередующихся гласных: в корнях бер-бир, дер-дир, мер-мир, блест-блист и др. пишется И, если дальше следует суффикс -а-, при его отсутствии пишется Е: берет – забирает, блестеть – блистать, выдеру – выдирать и т.д. Изменено 15 марта, 2025 пользователем Y99 1 1
автолюбитель михаил Опубликовано 15 марта, 2025 Опубликовано 15 марта, 2025 В 14.03.2025 в 07:15, Vasily22 сказал: 70км/ч ограничение по мануалу БлЕсну: По мануалу 70 км/ч - максимальная скорость, при которой ПП можно включать на ходу (4Н). 4L - только на месте, выжав сцепление. 2
Y99 Опубликовано 18 марта, 2025 Опубликовано 18 марта, 2025 Вопрос был простой: "Можно ли ездить на передке" Куча чудесных ответов о чём угодно. Видимо, да, можно . М-А вот подробно с примером рассказал.
пиф-паф Опубликовано 30 марта, 2025 Автор Опубликовано 30 марта, 2025 Забыл отписаться вам .. включил полный без заднего кардана .. машина вообще не поехала ))
MaxAlex Опубликовано 30 марта, 2025 Опубликовано 30 марта, 2025 2 минуты назад, пиф-паф сказал: Забыл отписаться вам .. включил полный без заднего кардана .. машина вообще не поехала )) Хабы какие?
fiksa56 Опубликовано 30 марта, 2025 Опубликовано 30 марта, 2025 2 часа назад, MaxAlex сказал: Хабы какие? Да у него раздатка не партайм наверно.
MaxAlex Опубликовано 30 марта, 2025 Опубликовано 30 марта, 2025 26 минут назад, fiksa56 сказал: Да у него раздатка не партайм наверно. На Рекстоны 2.9 ставились раздатки Парт-Тайм. Подозреваю что хабы вакуумные и не работают
пиф-паф Опубликовано 1 апреля, 2025 Автор Опубликовано 1 апреля, 2025 В 30.03.2025 в 09:58, MaxAlex сказал: На Рекстоны 2.9 ставились раздатки Парт-Тайм. Подозреваю что хабы вакуумные и не работают Совершенно верно .. но я их принудительно замкнул пробками от но бутылок ))
Y99 Опубликовано 1 апреля, 2025 Опубликовано 1 апреля, 2025 Кардан-то передний вращается? В 30.03.2025 в 07:09, пиф-паф сказал: Забыл отписаться вам .. включил полный без заднего кардана .. машина вообще не поехала )) 15 часов назад, пиф-паф сказал: Совершенно верно .. но я их принудительно замкнул пробками от но бутылок ))
пиф-паф Опубликовано 3 апреля, 2025 Автор Опубликовано 3 апреля, 2025 В 01.04.2025 в 18:44, Y99 сказал: Кардан-то передний вращается? Нет .. все началось с момента включения .. странно лампочки моргали и не переставали , потом уже просто загорелась , рычаг положение д газ а она стоит
MaxAlex Опубликовано 3 апреля, 2025 Опубликовано 3 апреля, 2025 2 часа назад, пиф-паф сказал: Нет .. все началось с момента включения .. странно лампочки моргали и не переставали , потом уже просто загорелась , рычаг положение д газ а она стоит Так естественно что раздатка не включила передний приод
Vasily22 Опубликовано 3 апреля, 2025 Опубликовано 3 апреля, 2025 1804030-SY (47-60-648-001A) Купить, поменять. Не поможет - нуштош, копить на гелик.
MaxAlex Опубликовано 3 апреля, 2025 Опубликовано 3 апреля, 2025 39 минут назад, Vasily22 сказал: 1804030-SY (47-60-648-001A) Купить, поменять. Не поможет - нуштош, копить на гелик. Может и не в нем дело, а в сгнивших проводах
Y99 Опубликовано 3 апреля, 2025 Опубликовано 3 апреля, 2025 6 часов назад, пиф-паф сказал: странно лампочки моргали и не переставали , потом уже просто загорелась , Прозвони соединения между блоком управления раздаткой и мотором на раздатке. А сначала лучше почитать соответствующую тему - самому всё будет яснее
пиф-паф Опубликовано 4 апреля, 2025 Автор Опубликовано 4 апреля, 2025 19 часов назад, Y99 сказал: Прозвони соединения между блоком управления раздаткой и мотором на раздатке. А сначала лучше почитать соответствующую тему - самому всё будет яснее Хорошо я вас понял .. но забрал задний кардан поставил и все работает .. выехал в грязь вкл полный гребут все
fiksa56 Опубликовано 4 апреля, 2025 Опубликовано 4 апреля, 2025 3 часа назад, пиф-паф сказал: Хорошо я вас понял .. но забрал задний кардан поставил и все работает .. выехал в грязь вкл полный гребут все Стоит раздатка DOT,поэтому и не ехала. 2
пиф-паф Опубликовано 5 апреля, 2025 Автор Опубликовано 5 апреля, 2025 В 04.04.2025 в 11:45, fiksa56 сказал: Стоит раздатка DOT,поэтому и не ехала. Ну почти все понятно)
