Ошибка P0341
Добрый день!
На Тайгере 3,2 выскакивает ошибка P0341, по Датчику положения распределительного вала. Датчик поменял, проводку проверили, ничего не помогло. Подключили осцилограф, он показывает смещение впускного вала, сказали что это немного, но скорее всего это причина того что чек горит. Угол открытия впускного клапана смещен на 9 градусов, а закрытия на 12 градусов. Из-за чего это может быть и как лечить?
P0341- говорит об отсутствие сигнала. Если с датчика выходит сигнал это не значит что он доходит до ЭБУ.  При несовпадении меток другая ошибка!
14 минут назад, bez_umec сказал:
В Кореану отгонял, они три дня все проверяли. Датчики меняли, проводку прозванивали. Потом сказали не знаем что это, датчик и проводка работают.
17 минут назад, evgeny777 сказал:
НУ такое.
19 минут назад, evgeny777 сказал:
Не исключено что проблема может быть и в ЭБУ. ДА и не факт что все прозвонили. И не факт что дачки исправен должным образом ! Чудес не бывает !
30 минут назад, bez_umec сказал:
Датчик новый оригинальный поставили и другие пробовали подкидывать. Мне фото с осцилографа не получается сюда приложить, там указано смещение открытия-закрытия впускных клапанов, что оно есть, просто понять 9 и 12 градусов это существенно или нет. Может фазовращатель барахлит или не лезть туда, а с контактами и проводкой разбираться?
3 часа назад, evgeny777 сказал:
Еще раз! Ошибка гласит отсутствие сигнала!!! Несовпадения меток другая ошибка!!!
8 часов назад, bez_umec сказал:
🤣 Понял! Спасибо!!!
  • 11 месяцев спустя...
Была такая ошибка, с ней купил машину. Менял датчики. Ставил фазорегулятор б/у от мерса, (стоял тоже от мерседеса) вдобавок появился еще и шум. и только замена на впускной распредвал с фазорегулятором снятым именно с РП 3,2 помогла. "Зуб", с которого считывается сигнал, на шестеренке у РП гораздо шире чем на мерсе. Если оба распредвала совместить зубьями то видно, что и кулачки распредвала смотрят по-разному. Мастер даже засомневался и только после разговора с продавцом согласился менять под мою ответственность.
Возможно, что распредвал тоже был не родной, кто-то говорил что от мерса 2,8. Я 6-й хозяин :(
