Потёк шланг отвода обратки дизеля.
Всем привет. Тут погазовал немного попав в канаву, и стал подтекать шланг отвода обратки на одном из цилиндров. Там такие короткие резиновые шланги между цилиндрами. Один подтекает. Купил похожий шланг, но у него внутреннее отверстие оказалось больше, стало течь сильнее, в итоге уходит солярка из топливного насоса и приходится долго крутить, заводить. Сейчас вернул старый шланг. Никак не могу заказать в продаже родной, в магазине не могут найти в каталоге. Подскажите что за шалнги.
23 минуты назад, fotomod сказал:
Если про шланг с внутренним диаметром 3.2мм, то беру DIESEL TECHNIC 975019.
Можно повыбирать аналоги. Метра должно хватить. Некоторые только бухтой продают.
Ну и потом быть готовым раз в год-три менять, иметь в запасе метр.
1 час назад, fotomod сказал:
Приходишь в жигулёвский магазин,просишь шланчик опережения зажигания он же вакумный,ставишь и забываешь минимум на год,стоит 50р
Близко к оригиналу. Gates 3225-00050 или  FL3.2X15. Хватает года на 3, если не дергать (снятие форсунок). Метра хватает как раз на 5 цилиндровый мотор.
В оплетке лучше не брать - лопнет под оплеткой, подсасывает воздух, не видно визуально ничего, а с утра хрен заведешь. Пройдено тоже.
  • Добавлено в FAQ 1
17 минут назад, maks1978 сказал:
Макс, о какой оплетке речь?
Гейтс - резиновый в ниточной оплетке. Толку от нее мало, при разрезе она распускается. Не понимаю, зачем такую сделали.
В 28.12.2024 в 10:00, Vasily22 сказал:
Я о верхней "шубе". Такие шланги гавно редкостное, в том числе и гетц. Лопается резина внутри под оплёткой и не видно нихрена, течет оно или нет, из-за оплетки.
А вот резиновый Гетц, артикулы которых я дал выше, самый нормальный. Нитки внутри не мешают и никакой полезной функции для нас не несут. Они нужны там, где давление имеется.
В 28.12.2024 в 09:41, maks1978 сказал:
Поддерживаю и неистово плюсую
