Начинающий Опубликовано 23 ноября, 2024 Опубликовано 23 ноября, 2024 Здравствуйте. Тагер 2,3. Решил заменить родные вв катушки на мерсовские, под круглый разъём. Как правильно подсоединить провода, соблюсти полярность? В круглом центральный и боковой контакт. Или полярность может быть любая? Разъём буду делать сам. Спасибо!
bez_umec Опубликовано 23 ноября, 2024 Опубликовано 23 ноября, 2024 2 часа назад, Начинающий сказал: Здравствуйте. Тагер 2,3. Решил заменить родные вв катушки на мерсовские, под круглый разъём. Как правильно подсоединить провода, соблюсти полярность? В круглом центральный и боковой контакт. Или полярность может быть любая? Разъём буду делать сам. Спасибо! А в чем смысл такой замены когда на 2.3 есть оригинальны катушки и разъёмы!
Начинающий Опубликовано 24 ноября, 2024 Автор Опубликовано 24 ноября, 2024 Можно было и оригинальные, но пошел по такому пути уже. В общем прихожу к пониманию, что разницы в подключении нет.
Начинающий Опубликовано 26 ноября, 2024 Автор Опубликовано 26 ноября, 2024 Порылся в сети, а разница то есть! Буду разбираться дальше.
Y99 Опубликовано 26 ноября, 2024 Опубликовано 26 ноября, 2024 В 23.11.2024 в 20:24, bez_umec сказал: А в чем смысл такой замены когда на 2.3 есть оригинальны катушки и разъёмы! 24 минуты назад, Начинающий сказал: Порылся в сети, а разница то есть! Буду разбираться дальше. Гимнастика ума - это важно!
kksaf Опубликовано 30 ноября, 2024 Опубликовано 30 ноября, 2024 В 26.11.2024 в 12:49, Начинающий сказал: Порылся в сети, а разница то есть! Буду разбираться дальше. Дайте потом знать, удалось ли разобраться
Начинающий Опубликовано 30 ноября, 2024 Автор Опубликовано 30 ноября, 2024 Разобрался, надеюсь окончательно Разницы нет!
corall Опубликовано 22 мая, 2025 Опубликовано 22 мая, 2025 В 23.11.2024 в 17:30, Начинающий сказал: Как правильно подсоединить провода, соблюсти полярность? В круглом центральный и боковой контакт. Или полярность может быть любая? Разъём буду делать сам. Спасибо! тоже вопрос про полярность, на катушке обозначений нет, заменил все низковольтные провода, электрики сказали полярность не важна, при подключении это не учитывали, движок троит, вдруг все таки в этом проблема?
