Чем связана тяга Панара с ЕВD и ABS
Был занос и была погнута тяга Панара из за чего сдвинулся задний мост,тягу сняли выпрямили и установили с остаточной не большой деформацией,но лампочки ЕВD и  ABS,загораются при движении,думаю необходимо тягу Панара менять,на целую,может где есть РП на разборе?
тяга Панара связана с ЕВD и ABS с помощью торсионных полей
1 час назад, MaxAlex сказал:
Уточни, каких: статических, волновых, первичных или вторичных?
или о5 сведения о поиске дефекта состоят из обрывков отрывков, или мысли по возникновению дефекта абс даже не возникали на уровне фотонов. Удивительно. Боковой удар в колесо заднее и последующая за ним деформация тяги,  джеки чан абс, должно сподвигнуть на мысль что полуось гребёнкой сыграла так, что гребёнке пришлось держать удар о датчик, со всеми вытекающими...... ХЗ  в каком состоянии тяга, но её сгнуть целую и исправную заводскую, это точно ппц удар боковой колесом, при целой тяге полуось-то становится кривой, её щейка у подшипника гнётся на ура.
3 часа назад, АЛЕКСЕЙ-11111 сказал:
https://t.me/korandovod_market
Коли у вас был такой занос что погнули тягу. Значит был удар. Значит либо разхреначило кольцо абс либо перебит провод к датчику!
Подскажите пути решения,кольцо -датчик АБС на задней полуоси?как до него добраться осмотреть или поменять чем?ЕВБ лампочка-тоже загорается после не продолжительной езды..,посторонних шумов нет,после выправления тяги
Изменено пользователем АЛЕКСЕЙ-11111
Снять полуось, предварительно купив новую. Убедится, что родная согнутая, поменять на новую.
