Sanechek Опубликовано 14 октября, 2024 Опубликовано 14 октября, 2024 Первоход. Ну не все же так плохо... не пинайте по голове. Сняли тнвд и не поставили метки. Прошу дайте понять, как теперь выставить со снятым тнвд. Может отправите куда почитать? И второй момент который не радует. Нет метки вмт на моторе. Может кто поделится фото, как она выглядит или может как правильно называется? Платка вмт или ещё как?https://disk.yandex.ru/a/SDeztn8h5zL5BA
MaxAlex Опубликовано 14 октября, 2024 Опубликовано 14 октября, 2024 Человек, который не умеет пользоваться поиском, должен страдать. ТНВД распределительного типа ставится аналогично
Sanechek Опубликовано 14 октября, 2024 Автор Опубликовано 14 октября, 2024 https://disk.yandex.ru/i/7wsk8WfM_qrZ_A Тут должна быть ответная планка положения вмт?
MaxAlex Опубликовано 14 октября, 2024 Опубликовано 14 октября, 2024 1 минуту назад, Sanechek сказал: https://disk.yandex.ru/i/7wsk8WfM_qrZ_A Тут должна быть ответная планка положения вмт? Да 1
Sanechek Опубликовано 23 октября, 2024 Автор Опубликовано 23 октября, 2024 Подскажите пж. Отдал тнвд на ремонт сервисникам, говорят сделать не могут. Предлагают купить с зеленой биркой у них. Лучше они или хуже? Может на расход повлиять или ещё что-нибудь?
MaxAlex Опубликовано 23 октября, 2024 Опубликовано 23 октября, 2024 1 час назад, Sanechek сказал: Подскажите пж. Отдал тнвд на ремонт сервисникам, говорят сделать не могут. Предлагают купить с зеленой биркой у них. Лучше они или хуже? Может на расход повлиять или ещё что-нибудь? Лучше. Расход зависит только от массы перемещаемого объекта и топливной эффективности двигателя
ангел Опубликовано 23 октября, 2024 Опубликовано 23 октября, 2024 6 часов назад, Sanechek сказал: Подскажите пж. Отдал тнвд на ремонт сервисникам, говорят сделать не могут. Предлагают купить с зеленой биркой у них. Лучше они или хуже? Может на расход повлиять или ещё что-нибудь? Плохой сервис! Пишите мне в личку
Sanechek Опубликовано 31 октября, 2024 Автор Опубликовано 31 октября, 2024 Подскажите пж, сдавали катализатор? Есть там в нем что-нибудь ценное?
MaxAlex Опубликовано 31 октября, 2024 Опубликовано 31 октября, 2024 3 часа назад, Sanechek сказал: Подскажите пж, сдавали катализатор? Есть там в нем что-нибудь ценное? Нет в нем ничего ценного
Sanechek Опубликовано 1 ноября, 2024 Автор Опубликовано 1 ноября, 2024 Подскажите пж, как выглядит ответчик тнвд?
maks1978 Опубликовано 1 ноября, 2024 Опубликовано 1 ноября, 2024 (изменено) на рядном насосе бош примерно так: еще картинки Как оно на тагазовском - не знаю. Изменено 1 ноября, 2024 пользователем maks1978
Sanechek Опубликовано 1 ноября, 2024 Автор Опубликовано 1 ноября, 2024 1 час назад, maks1978 сказал: на рядном насосе бош примерно так: еще картинки Как оно на тагазовском - не знаю. Картинка не открывается.
Sanechek Опубликовано 17 декабря, 2024 Автор Опубликовано 17 декабря, 2024 Всем добрейшего времени суток. Собираю схему управления вакуумом. Проблема следующая, поворачию ключ на предпуское( горит табло), смотрю позвонков на фишку приходит напряжение думается, что это для клапана запуска и глушение двигателя. Затем по остальным фишками ищу ту, которая должна быть на включение клапана прогревочных и не могу найти. Грею термодатчики и тоже везде тишина. Стоит электронное все управление, но из него хочу собрать схему МахАлекса. Если есть возможность покажите пж фишки от куда идут на эти электронные клапана и в какой момент там должно быть напряжение?
MaxAlex Опубликовано 17 декабря, 2024 Опубликовано 17 декабря, 2024 1 час назад, Sanechek сказал: Всем добрейшего времени суток. Собираю схему управления вакуумом. Проблема следующая, поворачию ключ на предпуское( горит табло), смотрю позвонков на фишку приходит напряжение думается, что это для клапана запуска и глушение двигателя. Затем по остальным фишками ищу ту, которая должна быть на включение клапана прогревочных и не могу найти. Грею термодатчики и тоже везде тишина. Стоит электронное все управление, но из него хочу собрать схему МахАлекса. Если есть возможность покажите пж фишки от куда идут на эти электронные клапана и в какой момент там должно быть напряжение? На Тогазе другой ТНВД
Garyk Опубликовано 18 декабря, 2024 Опубликовано 18 декабря, 2024 23 часа назад, Sanechek сказал: Если есть возможность покажите пж фишки от куда идут на эти электронные клапана и в какой момент там должно быть напряжение? Фишки идут с этого блока https://korandovod.ru/forum/uploads/gallery/album_3259/gallery_7389_3259_423604.jpg можешь посмотреть у меня в галерее его фото.
Sanechek Опубликовано 9 января, 2025 Автор Опубликовано 9 января, 2025 (изменено) https://disk.yandex.ru/i/Lr2b9F3Uc4paDAТоварищи, ткните пж. На фото два датчика. Один датчик скорости черный, другой датчик спидометра (светло-зеленый что ли или серый) ху из ху? И что за провод заходит, как он снимается? Не работает ни спидометр, ни раздатка( горит две лампы) Изменено 9 января, 2025 пользователем Sanechek
MaxAlex Опубликовано 9 января, 2025 Опубликовано 9 января, 2025 3 часа назад, Sanechek сказал: https://disk.yandex.ru/i/Lr2b9F3Uc4paDAТоварищи, ткните пж. На фото два датчика. Один датчик скорости черный, другой датчик спидометра (светло-зеленый что ли или серый) ху из ху? И что за провод заходит, как он снимается? Не работает ни спидометр, ни раздатка( горит две лампы) Сверху вниз: 1) датчик скорости на эффекте Холла (трехконтактный). Используется для работы АКПП и показа скорости на спидометре 2) датчик вращения выходного вала раздатки (двухконтактный). Используется блоком управления раздатки для включения пониженной передачи. 3) провод электромуфты раздатки. Вытащить наружу его нельзя. 1
Sanechek Опубликовано 19 января, 2025 Автор Опубликовано 19 января, 2025 https://disk.yandex.ru/i/pl2ORzZL038Hww Всем здравствуйте. Подскажите пж, чем раскручивать?
MaxAlex Опубликовано 19 января, 2025 Опубликовано 19 января, 2025 3 часа назад, Sanechek сказал: https://disk.yandex.ru/i/pl2ORzZL038Hww Всем здравствуйте. Подскажите пж, чем раскручивать? Очевидно что есть специальная головка
ангел Опубликовано 19 января, 2025 Опубликовано 19 января, 2025 5 часов назад, Sanechek сказал: https://disk.yandex.ru/i/pl2ORzZL038Hww Всем здравствуйте. Подскажите пж, чем раскручивать? Туда лучше не лезь! А топливщикам отдай на ревизию
Vasily22 Опубликовано 19 января, 2025 Опубликовано 19 января, 2025 + сеундомер и динама-ключ. С позволения автора https://www.drive2.ru/l/6018014/
Sanechek Опубликовано 22 января, 2025 Автор Опубликовано 22 января, 2025 Мужики, так действительно нужно выкручивать штуцер на первую форсунки и снимать иглу для замера угла положения тнвд по капле или достаточно газ в пол и трубку сверху обрезанную, грушу на подачу и крутить колено?
Виктор К Опубликовано 22 января, 2025 Опубликовано 22 января, 2025 Ты думаешь на такой вопрос кто-нибудь решится ответить?
Sanechek Опубликовано 22 января, 2025 Автор Опубликовано 22 января, 2025 Думаю да, рекомендация МахАлекса то как проверять угол подачи силяришны, только об этой игле ни слова в мануале который он же и добавляет. Все в фагах
