стук в ступицах
Здравствуйте, уважаемые специалисты.
Есть проблема у Тагера: стук в обоих ступицах при выключенных хабах. Болтаются валы (или это полуоси?) в горизонтальном и вертикальном направлении. Как-будто не хватает какой-то фиксирующей детали. Подтяжка подшипников это не исправляет.
Что это за беда? Как исправить, подскажите, пожалуйста.
Знал бы как видео загрузить...
Поискать тему про обслуживание хабов. (какие стоят?)
1.Отрегулировать натяг привода регулировочными кольцами
2. Проверить состояние игольчатых подшипников.
Благодарю за ответ.
Хабы ATV.
1. Спасибо, спрошу механика.
2. С подшипниками всё хорошо. После установки новых также и было. Подтяжка подшипников никак не влияет.
4 минуты назад, Tagerist сказал:
Благодарю за ответ.
Хабы ATV.
Речь не о подшипниках ступицы, а о игольчатом подшипнике привода (гранаты) и регулировочном кольце.
Если люфт в обоих направлениях, то как минимум под замену игольчатый подшипник привода. Упорная шайба привода и сальник привода вакуумный скорее также под замену (да-да, даже если хабы механические, все равно сальник менять придется, иначе подшипники ступичные расходником станут из-за попадающей туда грязи и воды).
  • Спасибо! +1 1
В 19.09.2024 в 14:01, maks1978 сказал:
Т.е. есть два подшипника: ступичный и привода? Ступичный можно подтянуть, чтобы убрать люфт (болтание) колеса, а подшипник привода не регулируется никак, верно?
Можете ли подсказать где посмотреть схему и найти номера деталей?
в FAQ есть про обслуживание вакуумных хабов - там есть описание узла
1 час назад, Tagerist сказал:
Тут, например
Под номером 2 сальник, под номером 3 - шайба упорная, под номером 4 игольчатый подшипник
Помимо этого нужны будут шайбы под номером 8 для регулировки осевого зазора привода и + стопорное кольцо на привод (в проточку), которого на схеме нет почему - то...
5 часов назад, Tagerist сказал:
Два ступичных.
