АКПП в аварийном режиме
Msximus
Добрый день! Rexton 1 2006 год двигатель 3.2. При покупке авто горел значок ABS и ESP. Продавец сказал что не работает один из датчиков ABS. После замены датчиков а также блока ABS Выяснилось что коробка становится в аварийный режим если все датчики ABS работают. На панели горит D   и не показывает какая скорость. Если заглушить и завести с ново D   показывает скорость и работает штатно, до следующей ошибки. Была проведена замена масла, фильтра, Флекс  платы с разъёмом. Проблема не ушла. Переодически выскакивает ABS и  ESP,   тогда коробка не встаёт в аварию, при глушении и заводе ошибки ABS  и  ESP уходят и АКПП снова встаёт в аварию при движении. Вчера АКПП при переводе в D или R дает сильный толчек и при глушении из аварии не выходит. Что делать и куда бежать не знаю. Есть ли в Башкирии спецы кому можно показать авто?
2 часа назад, Msximus сказал:
Насколько я понял коробка мерсовская?
Что говорит диагностика? Какие ошибки?
3 часа назад, Msximus сказал:
Коли загорается ABS и ESP значит что-то в этой системе неисправно. Значит точно есть ошибки.
4 минуты назад, bez_umec сказал:
Видимо что то случилось )
