Alexandr Gavrilov Опубликовано 15 сентября, 2024 Опубликовано 15 сентября, 2024 Добрый день товарищи. Случилась такая беда на моем тагаз роад партнер (2.3 бензин мкпп). Подъехал к дому, выжимаю сцепление и тут педаль проваливается и назад не хочет возвращаться, в итоге скорость так и не включил. Заглушив машину начал искать причину. Первая статья на которую наткнулся это лопнувшая пружина, осмотр не дал результатов, она в хорошем состоянии. Дальше полез под машину, обнаружил подтёки на рабочем цилиндре, чуть чуть отторырил пыльник и из него потекла тормозуха, ну думаю нашёл причину, заказал, поменял, начинаю прокачивать, а толку 0. Думаю главный не качает, заказал с разборки, благо цена адекватная, поменял, всеровно не помогает, прокачка не дала результата, зато теперь тормозуха течёт, а педаль как лежала так и лежит. Ну хоть скорость удалось выключить путем попытки запуска двигателя. Уже ума не приложу что может быть. Посмотрел вилку, она целая, не продавленная. Наткнулся на тему про замену сцепления и там был один момент с каплями тормозухи на коробке, по описанию накрылся выжимной, неужели у меня ему тоже хана. Знаю много тем про сцепление, но похожего нечего не нашёл. Может кто сталкивался с подобным, помогите советом.
Саныч2019 Опубликовано 15 сентября, 2024 Опубликовано 15 сентября, 2024 Один нажимает сцепление, второй смотрит. Шток толкает вилку? Да, толкает. Если вилка ходит на полный ход, то снимать коробас. Там пробла. Нет. Не толкает. Значит смотреть гидропривод. И посмотреть вилку ещё на геометрию. Сравнить с исправной.
Alexandr Gavrilov Опубликовано 15 сентября, 2024 Автор Опубликовано 15 сентября, 2024 (изменено) Шток на рабочем цилиндре неподвижен. При прокачке тормозуха течёт, а шток неподвижен. Педаль все так же валяется и не встаёт. У меня есть конечно предположение, что внутри коробки что-то отвалилось и вилка не уходит в начальное положение, и из за этого и педаль лежит Изменено 15 сентября, 2024 пользователем Alexandr Gavrilov
Саныч2019 Опубликовано 15 сентября, 2024 Опубликовано 15 сентября, 2024 Думаю гидропривод. И новые детали бывают с браком и с разборки бывают нерабочие. Шток должен выдвигаться при нажатии. Мож он у тебя завис в выдвинутом положении? Утопи шток. Педаль должна подняться. Если нет, то перепускает какой-то цилиндр. Если педаль поднялась, то при нажатии на нее шток должен выдвигаться.
Alexandr Gavrilov Опубликовано 15 сентября, 2024 Автор Опубликовано 15 сентября, 2024 Понял. Значит беру рабочий цилиндр, жму на шток и педаль должна подняться, если этого не происходит, значит какой то из цилиндров бракованный, а если поднимается проблема внутри коробки
kodr Опубликовано 15 сентября, 2024 Опубликовано 15 сентября, 2024 Ты пишешь , что тормозуха течет. Вот там и ищи
Alexandr Gavrilov Опубликовано 15 сентября, 2024 Автор Опубликовано 15 сентября, 2024 (изменено) 10 минут назад, kodr сказал: Ты пишешь , что тормозуха течет. Вот там и ищи Течёт при прокачке, так система полностью герметична Изменено 15 сентября, 2024 пользователем Alexandr Gavrilov
олег ан Опубликовано 15 сентября, 2024 Опубликовано 15 сентября, 2024 1 час назад, Alexandr Gavrilov сказал: Понял. Значит беру рабочий цилиндр, жму на шток и педаль должна подняться, если этого не происходит, значит какой то из цилиндров бракованный, а если поднимается проблема внутри коробки отстань от коробки.сними пыльник вилки посмотри на вилку,не гнутая не дырявая,погляди выжимной ,не развалился.хорошо.сними пыльник с штока рабочего цилиндра,открути штуцер прокачки,налей перед этим полный бачёк тормозухи гцс,погляди как течёт тормозуха .нет ли пузырей воздуха.зажми пальцем отверстие штуцера,пусть кто нибудь медленно понажимает 3-4 раза на педаль.при нажатой педали затяни штуцер.пусть понажимает педаль,ты смотри на шток.должен выдвигаться и давить на педаль.если не выдвигается и чурит тормозуха -пизда манжетам.если ни где не течёт смотри шланг,расслоился и надувается- пизда шлангу.делов на час максимум с двумя перекурами.дерзай )) 1
Alexandr Gavrilov Опубликовано 23 сентября, 2024 Автор Опубликовано 23 сентября, 2024 Скажи а выжимной должен болтаться или он крепко зафиксирован. Сейчас попробовал вилку подвигать, а внутри все болтается
олег ан Опубликовано 23 сентября, 2024 Опубликовано 23 сентября, 2024 (изменено) подш скользит по направляющей(трубе) сквозь которую проходит первичный вал кпп.пиздюлина на которую одет подш подвижно соединена с вилкой .если снять шток рабочего или сам рабочий цилиндр, то вся трехомудия будет свободно бултыхаться.смотри не проверни обойму,нужно что бы вилка опиралась на приливы. https://www.drive2.ru/l/501382800897737906/ вот фотки. Изменено 23 сентября, 2024 пользователем олег ан
Alexandr Gavrilov Опубликовано 29 сентября, 2024 Автор Опубликовано 29 сентября, 2024 Всем огромное спасибо за помощь и советы. Проблема оказалась в шланге. Заказал новый арт. 3053005121. Поставил и сразу все прокачиваться как нужно стало, шток ходит, педаль пружинит, все отлично)
олег ан Опубликовано 29 сентября, 2024 Опубликовано 29 сентября, 2024 4 часа назад, Alexandr Gavrilov сказал: Заказал новый арт. 3053005121. логановский или с весты тормозной подходит.
Alexandr Gavrilov Опубликовано 29 сентября, 2024 Автор Опубликовано 29 сентября, 2024 Решил не рисковать, и оригинал взял
олег ан Опубликовано 30 сентября, 2024 Опубликовано 30 сентября, 2024 4 часа назад, Alexandr Gavrilov сказал: Решил не рисковать, и оригинал взял хорошо)
