Axel777 Опубликовано 12 сентября, 2024 Опубликовано 12 сентября, 2024 Может кому будет интересно, решил поставить без переделок на наш двигатель самый бюджетный датчик температуры двигателя и вольтметр с алиэспресса. Прибор обошелся в 627р + датчик на 14мм - 129р. что очень бюджетно и самое главное вещь необходимая. Был раньше установлен бк NEXPEAK A203, прибор хороший по функциональности, но глючный и не надежный и к постоянному подключению бк к OBD2 разъему категорически не рекомендую, не рассчитаны они для этого. Как мы знаем, наш штатный стрелочный индикатор толком не показывает реальную температуру и перегрев, поэтому решено было оцифровать это дело, путем простой замены датчика температуры без всяких врезок в шланги и т.п. Датчик с алиэкспресса отличается от нашего по размерам, наш короче и тоньше (фотки прилагаю), но к моему удивлению - датчик подошел по резьбе и по длине и был установлен на место старого датчика. Провод от датчика к прибору заменил на термостойкий РКГМ, обмотав скрутку флисовой лентой пропустив через термоусадку КВТ 4:4/1. Провод завел в самое верхнее отверстие (диаметром 15мм) над рулевой штангой. Резиновую втулку (2108-5112092-01) для заводки провода в салон нашел на авторынке - 25р/шт., можно заказать в любом магазине. Подключить прибор к питанию тоже несложно, я подключил к проводам подсветки прикуривателя, прибор включатся на включение габаритного освещения, что очень удобно. Сравнил температуру по показаниям сканера LAUNCH X431, прибор занижает температуру на 4 градуса, но проехав несколько сот километров, погрешность практически выровнялась до 0.5 градусов, не знаю с чем связано. Тестим дальше ))) 2
Axel777 Опубликовано 3 октября, 2024 Автор Опубликовано 3 октября, 2024 Пройдено еще несколько сотен км, прибор работает в штатном режиме. Добавил фото с температурой по прибору и сканеру, погрешность приблизительно 1° градус, что считаю нормой. Есть звуковой сигнал перегрева при температуре 96° градусов. 1 1
Zabuqrai Опубликовано 26 декабря, 2024 Опубликовано 26 декабря, 2024 Как такой поставить на тагер 2.9 дизель? Подскажите а то температура на панели постоянно на нуле стоит
Garyk Опубликовано 27 декабря, 2024 Опубликовано 27 декабря, 2024 13 часов назад, Zabuqrai сказал: Как такой поставить на тагер 2.9 дизель? Подскажите а то температура на панели постоянно на нуле стоит А что тут не понятно? Автор всё подробно расписал.Ссылку разве что не дал.Ну можно найти самому на озоне или али.
Zabuqrai Опубликовано 8 января, 2025 Опубликовано 8 января, 2025 В 27.12.2024 в 13:10, Garyk сказал: А что тут не понятно? Автор всё подробно расписал.Ссылку разве что не дал.Ну можно найти самому на озоне или али. Я имел ввиду куда этот датчик можно врезать на 2.9 двигле? У Автора другой движек
dream Опубликовано 9 января, 2025 Опубликовано 9 января, 2025 (изменено) 17 часов назад, Zabuqrai сказал: Я имел ввиду куда этот датчик можно врезать на 2.9 двигле? У Автора другой движек В головке блока, возле родного датчика есть загрушка на соседнем цилиндре, вместо неё вворачиваешь https://aliexpress.ru/item/1005006930847578.html?sku_id=12000038763390044&spm=a2g2w.productlist.search_results.0.402429efvjsCvH и в неё https://aliexpress.ru/item/1005001762037575.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.4d504aa6oCk70T&sku_id=12000033819762424 , показометр по вкусу. Я когда-то давно сделал просто в разрез верхнего патрубка, вполне работает. Изменено 9 января, 2025 пользователем dream
blinowww Опубликовано 4 мая, 2025 Опубликовано 4 мая, 2025 а как сделать так, чтоб штатный прибор правильно показывал?
олег ан Опубликовано 4 мая, 2025 Опубликовано 4 мая, 2025 56 минут назад, blinowww сказал: а как сделать так, чтоб штатный прибор правильно показывал? а чего он у тебя кажет?
mpa Опубликовано 5 мая, 2025 Опубликовано 5 мая, 2025 (изменено) Наши руки не для скуки. А простое "хочу" - это весомый аргумент)). "Как мы знаем, наш штатный стрелочный индикатор толком не показывает реальную температуру и перегрев... (цитата)" - это субъективное мнение, никак не подтвержденное статистикой. Стесняюсь спросить...а зачем это нужно, точно до градуса знать температуру движка? Еще как-то могу понять целесообразность на "раздутых" дизелях или моторе 3,2, они по теплу нагружены, действительно можно перегрев не заметить. А на бензинках 2,3 и на дизелях сомнительно, достаточно просто за состоянием машины следить, сами по себе они "вдруг" не перегреваются. Опыт говорит что проблем от нештатной электрики и косяков ее установки бывает немало. Прошу не считать за критику...но уже неделю по вечерам лечу проводку и выпиливаю из знакомого автомобиля всевозможные электронные "улучшения" от электриков-любителей. Если есть непреодолимое желание доработать автомобиль, есть знания и руки прямые, то вреда не будет. Изменено 5 мая, 2025 пользователем mpa
олег ан Опубликовано 5 мая, 2025 Опубликовано 5 мая, 2025 елм впиндюрить,и ни какой электрики трогать не нужно. 1
blinowww Опубликовано 21 мая, 2025 Опубликовано 21 мая, 2025 В 04.05.2025 в 16:18, олег ан сказал: а чего он у тебя кажет? я так понял, что как у всех - одно деление до середины не дотягивает. в Команданте сказали так и должно быть
олег ан Опубликовано 21 мая, 2025 Опубликовано 21 мая, 2025 1 час назад, blinowww сказал: одно деление до середины не дотягивает. стрелка до вертикали пару мм не доходит.
fiksa56 Опубликовано 21 мая, 2025 Опубликовано 21 мая, 2025 У меня стрелка прям сверху первого деления-86,если между 1 и 2 делением-это 93-95,стоит мультик.
