Блок управления раздаткой
Всем добрый день, подскажите пожалуйста может кто нибудь уже это пробовал?!? Отказал блок управления раздаткой 44-50-000-054-G мастера приговорили (сгнил), у меня есть от китайца (ховера х3-5) 44-50-000-206c , подойдёт ли он вместо родного ? Авто ТагАЗ тагер 2,3 бензин мкпп  подключаемый ПП 2008 г.
 стоит познать каким образом включается ПП на ховрентии и на ссаном йонге, вопрос должен отпасть сам по себе.
10 часов назад, Гриша1 сказал:
Мотор от старых  GREAT WALL HAVAL wingle подходит один в один. Ну как один в один - встает как родной и работает, но внутренности как запчасти, к нашему мотору не подойдут.
Блок не знаю. Можешь нарваться, что он будет под другой Энкодер. Фотку платы вышли в личку. Возможно удастся определить.
К сожалению хозяин блока не даёт открыть чтобы сфоткать, наводит на определенные сомнения !!!!!! А наши блоки ремонто пригодны ?
9 минут назад, Гриша1 сказал:
Так  44-50-000-054-G то же китайский, какой же он наш.
Наш родной, да ремонтопригоден, если не тонул.
Пиши в личку, отремонтирую. И фото того, что придется ремонтировать.
Информация не только для топик стартера. По поводу китайских блоков.
Те что видел, на  Hover, реализация хуже нашей, хотя наш и на старой элементной базе.
Программно, не все реализовано.
Конкретно:
- нет остановки по таймеру, если снять с него редуктор и запустить на переключение, будет молотить до Еврейской Пасхи;
- в драйвере есть вход для контроля превышения по току, и он не реализован, есть внутренняя  схема по перегреву, но полагаться полностью на нее, не достаточно;
- еще что то было, не помню.
Из мелких придирок:
- нафига там внешний кварц на 8 МГЦ, когда в МК есть собственный;
- трассировка платы - два выхода, пересекаются через переходные, хотя их без проблем можно было развести на прямую....
Сейчас они их лепят с разными номерами и буквами. Может и модернизируют, точно не скажу.
Возможно делают под разные энкодеры. ХЗ.
8 часов назад, Azovsky сказал:
В этом МК есть кварц? Обычно же реализуют в МК задающие RC цепочки для внутреннего генератора тактовой частоты (ТЧ)
Хотя в РК "низкоскоростная" схема, точности встроенного генератора ТЧ должно хватать...
Изменено пользователем Bobby
я свой чинил когда-то после воды. Плата была зеленью и мхом покрыта.
Но мне повезло и проц был живой. А обвеску прозвонить/ заменить не составило труда.
Думаю, любой, кто дружит с паяльником (тут уточню, т.к. прецеденты были - имеется ввиду тот, кто может починить, планшет, ноутбук, телевизор и т.д. не на уровне замены платы и/или входного/выходного разъема), справится с такой задачей. Главное, чтобы проц жив был.
Конкретно в моем случае поломка была связана с пробитыми ключами и их обвязкой.
1 час назад, Bobby сказал:
Есть. Atmega16.
Откалиброванный внутренний RC-генератор обеспечивает фиксированную частоту 1,0, 2,0, 4,0 или 8 МГц. Погрешность  в пределах ±3% при 25 град С.
Мало того, у производителя на сайте есть, как можно достичь точность ±1% при любом заданном VCC и температуре. И если выбран  Internal RC Oscillator он будут работать без внешних компонентов.
10 часов назад, Azovsky сказал:
Чет я не то написал. Память уже не та.  Это как раз и наш родной.
44-50-000-206c Это Китай.
Еще вспомнил одну особенность Китайского.
У тех что были в ремонте (около десятка), у половины примерно выходили из строя не драйвер мотора, а драйвер управления вакуумным хабом. Они одинаковые с моторным. При включении ПП нагружены постоянно.  У них, так же нога  Status of high-side switches - выход за контролем состояния верхних ключей, висит в воздухе. У МС ног достаточно, могли и реализовать контроль.
17 минут назад, Azovsky сказал:
А сколько блоков примерно оказались "неподъемными" в плане дохлого МК? Были ли такие?
И еще вопрос к тебе, если влаеедешь инфой - в чем отличия блоков от муссо с постоянным ПП и временным? Схемотехнически и программно отличаются между собой??
18 минут назад, maks1978 сказал:
Дохлых МК не было, была плохая пропайка их ног.
19 минут назад, maks1978 сказал:
И еще вопрос к тебе, если владеешь инфой - в чем отличия блоков от муссо с постоянным ПП и временным?
Да кардинально отличаются схемотехникой. Ну и прошивка конечно же у них своя. Недостатки озвучил.
Что то я не обращал внимания на номера Китайских, те что были. А зря. Они с  нашими моторами работали, надо было записывать какие именно. А теперь их, куча с разными номерами.
Сейчас едет в ремонт  0705BD0011N 44-50-000-075G с Great Wall Haval,  посмотрим что за зверь и под какой мотор. По отслеживанию дойдет пятого сентября.
С временным от Муссо в ремонте не было.
Блоки раздатки, любые, не частые гости.
Пора статью на драйв о них писать, что бы помнить, их отличия.
В 23.08.2024 в 10:40, Azovsky сказал:
Есть. Atmega16.
RC-цепочка есть почти в каждом МК. В той же STM32 их вообще 2: один низкочастотный на WatchDog, другой системный.
"Кварц" - именно кварцевый резонатор. Не разу не встречал, чтобы он был в составе МК.
Вовчик, да под встроенным "кварцем" подразумевают походу RC-цепь.
Просто многие зачастую не видят в этом разницы ну или слэнг такой. Хз. Замечал не раз. Режет глаз тоже, как радиолюбителю.
В 22.08.2024 в 09:22, Гриша1 сказал:
Пришел в ремонт 44-50-000-075G и "дали поносить" 44-50-000-206c.
Что первый, что второй, подходит условно.
Особенности.
1. Не будут включаться хабы у кого вакуумные. Их вывод на разъеме, висит в воздухе.
2. Не будет диагностики, к нему подключен драйвер который хабами управляет.
По первой позиции, фиг с той диагностикой, можно перетереть дорожку и кинуть провод на 24ю ногу разъема. Думаю, можно дорожку даже не перетирать. Просто соединить 24ю с 9ой.
Выше писал, что есть вопросы к трассировке. Можно было программно изменить назначение ног МС, а не пересекать трассы через переходные отверстия. И о чудо. В приборе 44-50-000-075G, программно ноги МС переиначили, а впаяли его на старую версию платы. От чего на заводе, повесили затворы верхнего плеча Н_Моста в воздух, и перемычками, поменяли их входы местами. Ужасный колхоз.
В следующей версии, думаю уже и плату доработают.
Отличие  075G от 206c только по железу. Можно сказать значимое.  Работают они одинаково.
Оба блока, переключают нашу раздатку, с вышеописанными замечаниями. Фотку не подгрузить. Сваяю статью в драйве, дам ссылку.
Китайский колхоз, по исправлению косяков.
Статью набросал на скорую руку.
https://www.drive2.ru/l/684430321323612642/
  • Добавлено в FAQ 1
А в чем проблема купить родной?
13 часов назад, bez_umec сказал:
Ну, наверное, в цене. Не все могут позволить себе купить то, что стОит, как треть машины :)
1 час назад, maks1978 сказал:
Что-то не видел блоков стоимостью в 300К !
2 часа назад, bez_umec сказал:
Зато иногда  встречаются тагазы по этой цене...
Зы, ну суть то всем понятна по ценообразованию новых блоков.
А кто-то писал про новый?  было написано про родной!
4 часа назад, maks1978 сказал:
Переобулись а полете. И нет, непонятно про какую вы там суть!?
14 часов назад, bez_umec сказал:
Суть в том, что ТС не спрашивал где купить новый блок. Если бы ему было это нужно, он наверное зашел бы на авито и купил или спросил прямо.
Но Вы со своими блоками суете нос везде, где нужно и где не нужно. Я все понимаю, коммерция, все дела, денег хочется всем.
Но пользы от Вашего поста для вопрошающего ровно НОЛЬ. А скрытая реклама продажи прет из каждого слова.
Ну и да, ценник на блок не я озвучил, а Вы. Хотя, я так подозреваю,  что даже не поняли этого...
Вот в этом и суть.
  • +1 3
Вот в этом и суть.
Речи и не вилось о моих блоках и о моей деятельности. Это ваши влажные фантазии. Я же написал о родном блоке! Родном оригинальном КАРЛ! Хотя некоторые деятели за такой блок хотят 50К. Но разборки с аутентичными деталями никто не отменял. По сему и был задан вопрос автору. Дабы понять его целеустремлённые и причина следственные связь. Так как вполне возможно что автор поста вошёл в заблуждение от много прочитанного и сделал не верные выводы!
Советчиков до корешка, а реально починить и решить вопрос могут лишь пару людей!!!
20 часов назад, bez_umec сказал:
Я отношу себя к категории этих людей, так как чинил и решал а вопрос., А Вы?
2 часа назад, maks1978 сказал:
А вы таки не в курсе 😁.
