Троит тагер 2.3 бензин
Всем доброе утро помогите с проблемой машина стала троить поменял свечи результат такой выскочила ошибка обогащенная смесь в первой банке поменял лямбда зонд на первую банку стало 2 ошибки обогащенная смесь и нет подогрева лямбда зонда троить стала еще больше
судя по описанию событий и действ, я бы рекомендовал обратиться в сервис, пока до замены коленвала дело не дошло.
В 20.08.2024 в 08:24, Михaил сказал:
Съезди в Коменданте.
По подогреву, скорее всего проводка на входе в кузов потерлась. А по троению, может быть не все так просто. От дохнущей лямбды троить не будет, тем паче, если нет подогрева, ЭБУ работает тогда по "средним" топливным картам.
Причин троения много. Если с подогревом связывать, то "утечка" +12 в этом канале, чревата нарушением работы датчиков двигателя.
Возможно коррекции загнало в экстремум, ничем кроме марочного сканера, и его аналогов, их тогда от туда не сдвинуть.
И если ГАЗ, тем более езжай. Четыре ЭБУ за этот год в ремонте - вылетают драйверы катушек от автоперехода газ-бензин.
19 часов назад, Azovsky сказал:
Как-то можно защитить драйверы катушек на этот случай?
