bez_umec Опубликовано 6 октября, 2024 Опубликовано 6 октября, 2024 4 часа назад, Drovosek сказал: Добрый вечер господа корандоводы и сочуствующиекак и обещал, опишу свои злоключения. Поменял потенциометр, перетряхнул косу, поменял масло...... БОЛТ. Посетил (бесплатно) трех электриков профессионалов с безумно дорогими диагностическим приблудами, на предмет диагностики, и опять БОЛТ . Что только я не услышал, самое дешёвое, это замена косы, и блока управления акпп,ну и замена оной И вот, чисто случайно, дали телефон парней, которые лечат машинки. Созвонился, приехал, Сергей подключился к разьему двумя проводками и с помощью старого ноутбука прочитал. Было 7 ошибок, самое непонятное, это показания о том что педаль газа нажата 100%. Два часа времени и о чудо карандаш побежал, да что там, полетел просто. Нечеловеческое спасибо Сергею и Евгению. Дело было не в проводке и не в потенциометре, а в ошибках!!!!!! Может быть такое что куча ошибок это следствие попыток предыдущего ремонта а не причина. А 100% педали говорят о том что не прошла инициализация потенциометра. и блок упал в ошибку. Где-то тут на просторах есть порядок действий как в ручном режиме провести адаптацию. Ну в любой из случаев это очередное доказательство того что ремонт авто должен начинается с нормальной диагностики. И все попытки вызвонить что либо тестером могут только усугубить проблему.
bez_umec Опубликовано 6 октября, 2024 Опубликовано 6 октября, 2024 А вот был-бы у вас сканер сразу на месте все решили (скрытая реклама) . Это если что просто юмор в стиле Тайд.
Drovosek Опубликовано 7 октября, 2024 Автор Опубликовано 7 октября, 2024 9 часов назад, bez_umec сказал: Может быть такое что куча ошибок это следствие попыток предыдущего ремонта а не причина. А 100% педали говорят о том что не прошла инициализация потенциометра. и блок упал в ошибку. Где-то тут на просторах есть порядок действий как в ручном режиме провести адаптацию. Ну в любой из случаев это очередное доказательство того что ремонт авто должен начинается с нормальной диагностики. И все попытки вызвонить что либо тестером могут только усугубить проблему. Совершенно с вами согласен, поэтому и просил помощи, а потенциометр прописывал сам, все как прописано на форуме, сначала стёр, потом прописал. Все возможно что и коряво прописал.
