Проблема с акпп
Требуется любая помощь, информация!!!! На сто, при переборке раздатки, не отключили клемму с аккумулятора, коробка упала в аварию, зависла на третей. Что делать, и к кому обратиться за помощью!? Корандо 2.3 дизель 2002 года выпуска.
Ушла в аварию, не из-за акб, а просто проводка повредилась и комп коробки выходит в аварийный режим (только 3 передача).
Пусть прозванивают и починют.
18 минут назад, Iktorn сказал:
Не все так просто, проводка в норме, её звонили. Нужна диагностика.
2 часа назад, Drovosek сказал:
100% повредили проводку. Диагностировать коробку нет смысла
Кстати если раздатка в ошибке, то коробка тоже может глючить.
Ставлю на датчик скорости. Либо он не подключен, либо оборван проводок, либо не то передаточное отношение. Спидометр работает?
В 05.08.2024 в 11:39, MaxAlex сказал:
Было такое, как только купил, косу перебрали, спидометр и тахометр работают, без диагностики никак. Может кто знает где диагностика акпп в новосибирске. Именно корандо, у других, то программы нет, то разьем не такой.
5 минут назад, Drovosek сказал:
Может быть кто-то знает, где купить, в Новосибирске, переходник на obd2?
6 минут назад, Drovosek сказал:
А причём тут именно Карандаш? У меня Лаунч10 читает БТРА коробку без проблем.
У самого Карандо в такой же комплектации, с SY диагностическим разьёмом.
1 час назад, Tigra74 сказал:
Новосибирск, есть кто может помочь!?
19 часов назад, Drovosek сказал:
Да что вы прицепились к диагностике. Осмотрите проводку, все ли разъёмы одеты. Очень часто не защёлкивают разъем на АКПП! Да вконец концов проверьте есть ли питание на блоке. Если в процессе замкнули проводку могли и сжечь блок, вскройте осмотрите на предмет прогаров.
1 час назад, bez_umec сказал:
Проводка целая, прогаров нет, фишки одеты. Как могли сжечь блок, если туда не лазили, сняли раздатку, поменяли сальники, собрали, не работает. Не надо гадать, просто нужна диагностика или переходник, на obd2, и все, кто-то может помочь, напишите, остальное мимо.
49 минут назад, Drovosek сказал:
Какие прогары? Да проводка бывает особенно у водо-грязеплавающих машин даже в гофре и в штатной изоляции гнилой внутри (из-за микротрещин изоляции и соляных зимних бульонов). Разжевали, не нагрубили и не послали страдать.
Тебе написал новосибирский мастер по нашим автомобилям (после меня... написал после меня конечно :))) а так да человек известный :))) ), стоит прислушаться хотя бы к его совету (он этих коробок перебрал столько, что не у каждого токаря пальцев найдётся).
Смелое заявление. Ну я пошел мимокрокодилить
5 часов назад, Drovosek сказал:
Вот тебе наводка , 18 пин в твоей колодке -диагностика коробки, ищи дальше ....
Также поможет каскаде , пишу именно на русском ...
До кучи , 6 пин раздатка
  • Спасибо! +1 1
Если человек не хочет слушать бывалых значит он хочет страдать. Его дело.
Да вы не поняли, коллеги. "Спецы" в сервисе же сказали!
Куда уж нам, неучам, до таких высот :)
ЗЫ, стараюсь вообще не отвечать тем, кто выступает передастом сервисов, которые накосячили. Иди и парь мозги тем, кому бабло отвёз.
9 часов назад, Фотограф (fort-sale) сказал:
Спасибо 😊
5 часов назад, maks1978 сказал:
До кучи, спецов с СТО нет, проводку переребирал товарищ, как и раздатку. Такой же спец как и все советчики. Это он попросил сделать диагностику или найти переходник. Всем неравнодушным спасибо 😊 большое.
Видимо хреново проводку перебрал товарищ.
Ещё раз повторю, коробка BTRA74, спокойно читается. Выше уже дали подсказки, чем? (кури форум).
И желательно очень проверить опорное напряжение на TPMS, красный (средний) провод. Должно быть 0.5v плюс/минус.
Это основа для лечения. Просто так эта коробка, в аварию не падает.
7 часов назад, Drovosek сказал:
Съезди уже к MaxAlex, в одном городе живете, если даже  "магистра" получил, в помощи не откажет
2 часа назад, Tigra74 сказал:
Так перебрал хорошо, месяц от ездил, проблем не было, ни рывков не затяжек, всё в штатном режиме, пока раздатку не сняли..... Снимал вместе со мной, сняли аккуратно, и как говорится, что то пошло не так 😁в понедельник будем починять. Нашёл переходник на obd2, зарядился советами, о причине отказа отпишусь. Обсолютно Всем спасибо..
В 08.08.2024 в 17:05, Drovosek сказал:
Ещё раз повторюсь, проверь опорное на TPMS, в первую очередь.
У меня месяц коробка падала в аварию, на 3 передачу на ходу, хаотично.А это очень не приятно. В понедельник купил новый датчик TPMS, но перед этим проверил свой
оказалось, в опорном 0,287v. отрегулировал сейчас на 0,45v. Новый лежит в заначке, но это не надолго. В процессе проверки заметил "провал" в диапазоне примерно от 2v до 1,7v, падение до 0v, и это по "мультику", на стрелочном однозначно чётче поймаю. Пока, после регулировки, гоняю на старом датчике, новый в машине, коробка нормально себя ведёт.
20 часов назад, Tigra74 сказал:
Спасибо, обязательно проверим.
Добрый вечер господа корандоводы и сочуствующие😊как и обещал, опишу свои злоключения. Поменял потенциометр, перетряхнул косу, поменял масло...... БОЛТ. Посетил (бесплатно) трех электриков профессионалов с безумно дорогими диагностическим приблудами, на предмет диагностики, и опять БОЛТ 🔩. Что только я не услышал, самое дешёвое, это замена косы, и блока управления акпп,ну и замена оной😳 И вот, чисто случайно, дали телефон парней, которые лечат машинки. Созвонился, приехал, Сергей подключился к разьему двумя проводками и с помощью старого ноутбука прочитал😁🤗. Было 7 ошибок, самое непонятное, это показания о том что педаль газа нажата 100%😟. Два часа времени и о чудо 😁😁😁😁карандаш побежал, да что там, полетел просто. Нечеловеческое спасибо Сергею и Евгению. Дело было не в проводке и не в потенциометре, а в ошибках!!!!!!
2 часа назад, Виктор К сказал:
И опыт наш, ошибок трудный, и гений, парадоксов друг...
Точно 😊
