Тагаз тагер 3.2
Всем привет. Зарегистрировался сегодня , очень нужна помощь опытных владельцев. Что имеем.
Тагаз Тагер 3.2L
Антифриз уходил в 5й цилиндр, отдал на замену прокладки ГБЦ. Все поменяли + заодно цепь и естественно все прокладки. После запуска мотор начал дымить и выхлоп пахнет жженым маслом. Думали залегли кольца , так как машина стояла 3 месяца , надо было дать жару , но через 5 минут после езды машина потеряла мощность , до 80 еле ещё разогнался и загорелась ошибка по детонации.
Поменяли датчик детона что ближе к радиатору на оригу , ничего не поменялось. Так же дымит и не едет.
ВАЖНО , ДО ПЕРЕБОРКИ МАШИНА НИ ГРАММА НЕ ЕЛА МАСЛО И ЕХАЛА ПРОСТО ИДЕАЛЬНО!
Подскажите пожалуйста, что смотреть, может есть мануал какой по сборке гбц, распредвалов и цепи.
Буду очень благодарен за дельные советы , спасибо!
Если есть мастера в СПб кто может помочь , буду очень рад
ошибка по детонации это следствие троения или косорукости слесарей, пусть вскрывают по новой и если начнут отнекиваться делай экспертизу (частая ошибка не перезаряжают натяжитель цепи вследствии чего ломается впускной распредвал) если нужны будут запчасти на 3.2 пиши в личку
мануал конечно есть и не один, читай FAQ в заголовке форума
Натяжитель перезаряжали говорят. Специ по мерсам говорят что этот мотор собирается по меткам не в 0 , так ли это ?
В FAQ не нашёл мануал по сборке гбц, если есть у кого под рукой , скиньте пожалуйста ссылку тут
  • 1 год спустя...
В 24.07.2024 в 02:59, Alexey37 сказал:
Тагаз Тагер 3.2L
Разобрался с в чём дело?
