Катушка и Датчик кислорода.
Привет.
Роад Партнер, 3.2.
По дороге загорелся ЧЕК и машина стала троить, дергаться и еле-еле разгоняться, только если педаль газа по миллиметрам плавно нажимать:))
Одну катушку снял, там в одном контакте вообще все зеленое было и соль посыпалась, но током она прошибала. Зачистил, поставил обратно. Стпла чуть лучше ехать, но не особо.
Выдало 2 ошибки: Р0305 и Р0135.
Получается, катушка по-любому под замену уже? А лямбда тоже под замену, или это ещё где-то может быть причина?
По ДК1 может быть как и обрыв так и сам датчик. С Р0305 может быть и провод и свеча и катушка все надо проверять!
