Передний привод Корандик
Всем привет! Народ подскажите как узнать какой редуктор стоит на передке, вроде статья была про это, не могу найти?
2 часа назад, maks1978 сказал:
По пробке заливной. Квадрат  1/2 - тонгил,  3/8 - ксц
А если защита установлена? Будет не видно.
Проще по фланцу,прямой-тонгил,конусом-ксц
23 часа назад, Чукотка сказал:
Спасибо!
ПП не часто включаю в принципе, но как то стал замечать, что не так стал работать. При включении сильно шумит. Да все как то руки не доходили...
Сегодня пошел в гараж, (масло купил за ранее). Снял поддон, открутил пробку и... сначала слилась вода, потом масло. Блин, получается, что эта адская смесь там была, как минимум полтора-два года. С крайней моей поездки на Рыбачий, где и преодолевал лужи и броды. Залил свеже масло, и спец присадку ,пока покатаюсь. (присадку зря залил, потом уже подумал). Покатаюсь пока не много, пусть помоет все хорошенько. Через неделю-другую, заменю еще раз и залью еще такой же присадки. Как раз осталось, залить с увеличенной дозой.
Как думаете, не очень сильно поплохело там моему НИРФИ?
Все же, хоть и вода там было, но с маслом же.
Пытался снять крышку редуктора, но один болт, находится в таком месте, что ни чем и ни как не смог подлезть и открутить его. Только рейку снимать, по ходу, нужно.
16 часов назад, volchara сказал:
Скорее всего подшипники полуосей надо менять. А то, что внутри редуктора, думаю не пострадало от воды.
Я так думаю, что надо сальники теперь проверять, их пружинки не любят чачу.
1 час назад, stiz сказал:
Привода нужно вытаскивать... Гиморно,  но не очень.  Подши,  вроде были запасные. Посмотрю.  Однако,  всё работает и крутится.  Может подождать... Как говорится,  хороший стук,  всегда вылезет наружу. 🤪
1 час назад, volchara сказал:
Привода снимаются вообще в легкую. Даже не снимая колес.
Открути стойки ствбилизатора от нижних рычагов и вытягивай привода. Возможно потребуется суть-чуть рулем по вращать
19 минут назад, MaxAlex сказал:
Привода вытаскивал,  пару раз,  за одно и игольчатый проверю.  Подши из полуосей ни разу не вытаскивал.
Есть,  где посмотреть?  У нас в ФАКе,  или на Драйве,  может кто запиливал отчётик...
4 часа назад, volchara сказал:
Подшипники полуосей - это те, которые на полуосях в переднем "мосту".
17 часов назад, volchara сказал:
Наверное нет такого нигде.
В 04.07.2024 в 12:15, Саныч2019 сказал:
Главное правильно искать:
https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/drive2.ru/s/l/10314943/
Вот,  спасибо!!
Изучим.
