Добрый вечер. Обращаюсь за помощью. Просмотрел форум,похожих тем не нашел.  При поворотах,торможении ,загорается сигнал открытых дверей.  я отключил все концевики,ситуация не изменилась . Кто сталкивался,подскажите куда копать?
Хреновая изоляция провода концевика на массу, как вариант.
если память не изменяет, то точка G (G302) находится в нижней части центра консоли, там кучка соединений массы в том числе и ВСМ, а с ВСМ 2 провода выходят толстеньких. Потом, доработка ВСМ какая проводилась (в плане диодов, резисторов. стабилитронов и пр., а то и може стоит ВСМ альтернативный)? Не удивлюсь что установщики сиги могли поключится на концевики дверей 5В от ВСМ и цепануть к ним концевик капота. Так-то если масса глючит, то ВСМ должен по идее разные перлы выдавать при активации в нём заложенных токопотребляющих функций.
