Добрый день всем!может Кто-нибудь подскажет в чем проблема?! Машина SsangYong Musso Sports 2006 год,автомат,4 wd. Если машина остановилась в ямке(10-20см) то не может выехать,при этом обороты не поднимаются выше 1100-1200. Так же при крутом подъёме машина тоже не может тронуться с места. При движении по трассе все скоростя переключаются,но обороты мне кажется высоковаты при 90км/ч пости 3000. Масло в автомате не менял,ничего не делал-машину купил недавно!! Заранее благодарен!
Похоже на проблему с топливом, тк коробка не умеет ограничивать обороты. Фильтр воздушный, топливный менялся когда-нибудь, есть записи?
Отключи (пережми трубку от тоойника на гтц) вакуумную магистраль и ищи горку, если в замке зажигания травит вакуум при вкл зажигании, то в тнвд будет поджиматься глушилка и не давать набирать обороты.
Фильтр воздушный чистый,по топливному не знаю,машину покупал у перекупов. По поводу тройника не знаю какой там именно. Такая машина первая),вообще ничего о ней пока не знаю. Может есть возможность показать на фото? Буду очень благодарен. Знаю только ,что машина легко возит 500 кг))
Там по-моему много шланчиков просто болтаются, ни к чему не подсоединены
Очень похоже что коробка в аварии, слишком большие обороты при такой скорости, у меня 2500 при 90км в час, попробуй для начала мало сменить в коробасе , потом проводку прозвонить на предмет обрывов,
Да,спасибо, масло у меня конечно в приоритете,может его там и нет в автомате),кстати при покупке и перегоне ,проехав где-то 80 км,заметил что сама по себе загорелась лампочка power. Немного подождал,потом поехал помедленее-исчезла сама. Не может быть перегрев автомата?
11 часов назад, Ливадия сказал:
нормальный сталл тест в ямке если только 3я передача имеется, результат в 1100-1200об при этом подразумевает что с акп вроде нормально всё в плане тяги., косвенно и при 90кмч с оборотами в 3000 говорит что движуха происходит только на 3й передаче.
2 часа назад, Ливадия сказал:
Лампочка эта при перегреве моргает и загорается, коробка в аварии, ищи причину, это 99% проводка, если с ней все впорядке, коробку под замену или ремонт.
Понял ребят,спасибо!! По поводу передач,по ощущениям переключает все 4 передачи(их я прям считал при покупке авто),и сейчас вроде все переключает. А вот когда в ямке стоит, то действительно,как будто нет 1 передачи, а со второй либо с третьей не может вытянуть
А ещё по поводу масла,обязательно лить ravenol btr 95 le,или можно какой-то аналог подешевле?
20 минут назад, Ливадия сказал:
О, какая холиварная тема )))
Да что угодно можно в нее лить.
Все понял,всем спасибо большое, для начала поменяю масло в акпп(так как уже все купил),а там посмотрим. По результатам-отпишусь
17 часов назад, Ливадия сказал:
Провода и контакты в 99 процентах виной всему
А ещё такой вопрос,когда рычаг акпп ставишь в крайнее нижнее положение,т.е на первую скорость,то на табле не светится 1,а светится 2-я скорость,куда копать?
55 минут назад, Ливадия сказал:
В регулировку тяги селектора.
На последних страницах ветки про коробку я описывал процесс
Благодарю сейчас поищу,второй день на сайте,поэтому пока тяжеловато ориентироваться тут
22 часа назад, Ливадия сказал:
Ребят всем доброго дня, наконец нашёл время поменять масло в акпп. Вобщем поменял-стал немного мягче переключаться. Проблема с тяговитостью все же осталась,у машины все так же нет прыти. Звонил по поводу призвана проводки,в нашей местности отказались браться,позже поеду в город
Какой прыти ждешь от спорта, найди на близ лежащей территории владельцев носорогов, пообщайся прокатись, многое прояснится. Пока один будешь "вариться", машину можешь добить)
