Jarremix Опубликовано 4 апреля Поделиться Опубликовано 4 апреля (изменено) Проблемы с блоком ЭБУ, отключает 2 катушки при нагреве. Машина Корандо 98 г. Двигатель 2.0. блок только с этим номером. Куплю. Изменено 4 апреля пользователем Jarremix Ссылка на комментарий
Злой Опубликовано 4 апреля Поделиться Опубликовано 4 апреля судя по блоку и описанию дефекта, там есть плата знаменитая керамическая, её можно заменить. Если порыться в форуме и на авито, то был ваятель плат с и брал вроде как даже под восстановление ЭБУ этих. ЭБУ на 2,0 литра найти живой и чтобы он работал, думаю проблема, если там плата из керамики, то они ВСЕ со временем имеют трещины в результате которых нанесённые элементы на плату, уходят в обрыв по трещине, а трещин там не одна и не две. 1 Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 5 апреля Поделиться Опубликовано 5 апреля 19 часов назад, Злой сказал: Если порыться в форуме и на авито, то был ваятель плат с и брал вроде как даже под восстановление ЭБУ этих. Вариант 2 - попросить того, кто умеет держать в руках паяльник и читать эл. схемы восстановить этот блок. Схем в инете полно. Схема там элементарная, проблема только в микросхеме dida, которую не достать. Остальное почти ширпотреб. Ссылка на комментарий
Iktorn Опубликовано 5 апреля Поделиться Опубликовано 5 апреля 7 часов назад, maks1978 сказал: Вариант 2 - попросить того, кто умеет держать в руках паяльник и читать эл. схемы восстановить этот блок. Схем в инете полно. Схема там элементарная, проблема только в микросхеме dida, которую не достать. Остальное почти ширпотреб. Вариант 3, переехать на январь, если рядом есть те кто его настраивает. Ссылка на комментарий
Jarremix Опубликовано 6 апреля Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля Так и сделал,отдал тому кто с паяльником и тестором дружит , говорит всё в порядке. Не знаю что он там проверял, результат тот же- отключение двух катушек. Ссылка на комментарий
matvei master Опубликовано 7 апреля Поделиться Опубликовано 7 апреля В качестве совета спецы подключают наши эбу типа там разные январи пробей эту тему Ссылка на комментарий
Tigra74 Опубликовано 19 апреля Поделиться Опубликовано 19 апреля В 05.04.2024 в 11:25, maks1978 сказал: Вариант 2 - попросить того, кто умеет держать в руках паяльник и читать эл. схемы восстановить этот блок. Схем в инете полно. Схема там элементарная, проблема только в микросхеме dida, которую не достать. Остальное почти ширпотреб. Вроде старый форумчанин, но зачем давать такие советы для новичка? Блок ЭБУ с керамическими элементами, паяется как правило серебром и далеко не паяльником. Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 20 апреля Поделиться Опубликовано 20 апреля (изменено) 8 часов назад, Tigra74 сказал: Вроде старый форумчанин, но зачем давать такие советы для новичка? Блок ЭБУ с керамическими элементами, паяется как правило серебром и далеко не паяльником. Весна, что ли до тебя дошла? Ты его в руках то хоть раз держал, паятель серебром? Я если бы лично не делал, не говорил бы. А фен сейчас у каждого школьника есть, не о говоря уж о тех, кто занимается смд... Но фен не нужен там (секрет открою для таких как ты). Там мозги просто иметь нужно и осцилл. и понимать как работает ключ, компаратор и ОС. Изменено 20 апреля пользователем maks1978 Ссылка на комментарий
Tigra74 Опубликовано 20 апреля Поделиться Опубликовано 20 апреля 2 часа назад, maks1978 сказал: А фен сейчас у каждого школьника есть, не о говоря уж о тех, кто занимается смд... Вот ключевое слово фен, но человек может воспринимать совет про паяльник буквально ((. (хотя и паяльником с пастами можно работать). И обратиться просто к радиогубителю, который кроме канифоли и ПОС 40(60) не знает других вариантов. А насчёт видеть и держать, да видел и делал, и именно VDO. Ссылка на комментарий
maks1978 Опубликовано 20 апреля Поделиться Опубликовано 20 апреля 1 час назад, Tigra74 сказал: Вот ключевое слово фен, но человек может воспринимать совет про паяльник буквально ((. (хотя и паяльником с пастами можно работать). И обратиться просто к радиогубителю, который кроме канифоли и ПОС 40(60) не знает других вариантов. А насчёт видеть и держать, да видел и делал, и именно VDO. Слушай, выражение "обратится к тому, кто умеет держать паяльник" на сленге всегда означало, что это не 2 медных проводка спаять. Это спец своего дела. А насчёт канифоли - уверен, что многие смогут дать фору вот примерно таким любителям с фенами, пастами и флюсами. Для тс - если не найдешь других вариантов, напиши в ЛС. Скину схему, номиналы напыленных резисторов и подскажу на что обратить внимание в первую очередь. Писателям, вроде предыдущего оратора, это точно не нужно. Они пусть серебряными припоями керамику напыляют. Ссылка на комментарий
