Здравствуйте. Пол года назад мне установили сигнализацию. То ли установили не правильно, то ли с замком зажигания проблемы. До установки сигнализации у меня стояла кнопка запуска двигателя. Проворачиваю ключ до 2го положения и с кнопки производился запуск стартера. Когда поставили сигнализацию, вернули все на замок зажигания, видилити так правильно. Но после этого у меня перестала отключатся электроника (думаю по этому прошлый хозяин поставил кнопку). Садила акум за ночь. Магнитола не отключается, видео регистратор. Ну вот решил чуть уменьшить расход, вывести включение магнитолы на кнопку. Отключил минус магнитолы, и начало щелкать реле в салоне под номером 28. А по схеме это реле топливного насоса. Но у меня дизель и насоса нету. Ладно думаю уберу это реле. Убрал, отключилось все что подключено на прикуриватель. Если поставить реле обратно, то при выключенной магнитоле оно щелкает. На щелчок питание подаётся, на второй отключается. Проворачиваю ключ щелкать перестает и подается питание. Убираю ключ и опять щелкает. Если вытащить ключ и включить магнитолу то щелчков нету. Как это излечить?
6 часов назад, Dger86rus сказал:
