Пониженная передача ( проблемы и их устранение)
plaksin
Сделай таблицы контакт-напряжение для всех контактов ЭБУ в положениях 2H, 4H и 4L.
Можно будет о чем-то говорить...
если хабы ручные то выкинуть всю электрику и поставить рычаг.имхо конечно.
Уже думал об этом,но пока хочу попробовать починить.
От чего плясать,от массы или от плюса?
  • 2 года спустя...
Не включается пониженая , мигает и все . Было как то включилась пару раз, вд нормально работает корандо 99 года 2,9 TD механика, подскажите с чего начать ??
с проводов около раздатки, и с считывания ошибок раздатки
Фишки все поперетыкал , провода на месте визуально все цело, самодиагностика не делается, замыкаю контакты как описано и толку ноль, ничего не мигает , при включении зажигания однократно загораются и гаснут лампочки вд и понижайка , теперь куда смотреть даже не знаю, без понижайки на 33 тапках совсем тяжело в снегу
