Пониженная передача ( проблемы и их устранение)
plaksin
спасибо всем за внимание! :) на самом деле как оказалось "переколхозил" ;)
спасибо отдельно neon416 - все воркает :biggrin:
Кстати, если у кого не хочет понижайка включаться из за датчика скорости, то можно блок обмануть/принудить это сделать. Переводим переключалку в 4лоу, вставляем перемычку в разьём для сброса ошибки, вкл зажигание/сброс ошибки(выдёргиваем перемычку), пониженая включится. обратно так же. Сегодня сам проверял(всё под машину не залезть к датчику скорости).
После включения индикатора пониженной передачи "4WD Low" на панели приборов и выбора режима "D" (педаль тормоза нажата) машинку серьёзно дёрнет вперёд. Нечто подобное происходит и при обычном выборе режима "D", но при обычном включении толчёк едва заметен.
При переходе из режима "4WD Low" в "4WD High" слышен заметный щелчёк в районе раздаки.
Уважаемые форумчане, возник такой вопрос: Подключить пониженную передачу не подключая передний привод. Я думаю что каждый сталкивался с такой проблемой: асфальтированная дорога или грунтовка по которой реально подняться на заднем приводе но подъем серьезный и не охото напрягать машинку, такое предложение: так как у нас передний привод подключается с помощью ваккума, который задействуется с помощью электроклапана пришла идея присоеденить к этому клапану дополнительный тумблер который вывести в салон и при необходимости включать понижайку без подключения переднего привода. Жду ответов и предложений.
Stiz, сразу как поставил симекс, так сделал. Ставил переключатель соленоид - резистор для обмана мозгов. БУ ошибок не дает даже при переключении на ходу. Подробней сам наверное напишет)
не угробить бы пластиковую вилку при включении понижайки на ходу
А кто-то хоть слово написал про "включение понижайки на ходу"? Речь о возможности раздельно управлять понижайкой и полным.
Раздельно неполучится, снячала раздатка в 4х4 вывернется, потом 4х4лоу но при условии нейтраль/скорость и где тут раздельное управление, у меня на ручных хабах тоже получается раздельное управление.
Изменено пользователем Алексей®
Часто приходится использовать пониженную, без подключения передка.
Собственно это еще один "+" мех. хабам :)
Изменено пользователем Lesnoy
есть такое дело.а если еще и принудилово то вообще гуд
  • 4 месяца спустя...
Вчера в самый нужный момент не включилась понижайка.Полный привод при этом вкл. и выкл. нормально.Условия включения пониженной были соблюдены.На полностью остановленной машине свыжатой сцепой-только моргала лампочка.Подскажите где и какие датчики смотреть ибо,судя по симтомам это глюк где то в электрике.
Было подобное,в воде поплавал,полный включался,а понижайка нет.Потом высохло и путем стало.
В описалове не вижу нейтрали.? Кроме остановки ,выжатого сцепления еще и нейтраль.
На педали сцепления. А может и датчик скорости. На тагазах без него и полный не включается, на ссангенгах - другой блок.
Все промерять можно со стороны разъемов блока.
ставил на нейтраль и поелозил туда-обратно.Толку-ноль...
Вот датчик на педали и смотреть.
На педали сцепления?
А ведь и точно датчик на педали сцепления мозг выносил.Слетел один из контактов.Прицепил на место-все работает.Спасибо за совет. :biggrin:
А на механике где смотреть? Симптомы теже моргает но не включается понижайка...
  • 8 месяцев спустя...
У меня та же беда передок не включался поставил мех хабы авм заработал.Но вот пониженная не включается.Подскажите где искать и как лечить.машина сан енг корандо 1996 года
Радикальное решение тут: http://korandovod.ru...?showtopic=9009
Смотреть еще можно тут: http://korandovod.ru...?showtopic=1681
Ну и разбирать раздатку, наверное.
Подниму темку.
Всё началось осенью 2013 года,понижайка начала самопроизвольно выключаться :ak: ,в декабре перестала включаться совсем.
На новогодних праздниках поменял двигатель с бензинового на дизельный,соответственно и всю проводку,но проблема не исчезла,понижайки как не было,так и нет :ak: .Диагностика ошибок не показывала на бензопроводке и сейчас на дизельной.
Что делал:
Менял датчики скорости(4 штуки(2 бензиновых и 2 дизельных))
Поменял моторчик раздатки
Пробовал ставил другие мозги раздатки(правда с машины 95-го года,но рабочие)
Менял кнопку включения
Проверил кнопку педали сцепления(хотя если она была бы неисправна,то и стартер бы не крутил)
Помогите,куда еще можно залезть?
Очень нужна понижайка!!!
если хабы ручные то выкинуть всю электрику и поставить рычаг.имхо конечно.
