Не реагирует на ключ зажигания
Help mi!
С месяц мучался со стартером, крутит бодро, в зацеп с моховиком не входит (изначально в морозы, потом и в тепле), или входет но сразу отскакивает, раза с 5-10 заводил, перебирал его раз 5 снятый как новый все работает.
Вчера смотрел замок зажигания вроде подгоревших контактов нет.
Сегодня собрался на работу, раз 5 маслал, крутит но не зацепляет до конца, токо схватывает и отскакивает.
Решил проверить с отвертки.
Итого: машина вообще никак не реагирует на поворот ключа зажигания (как будто когда стоит на скорости), свет горит, при вставленном ключе в замок зажигания колокольчик дзынь-дзынь делает, когда закрываешь дверь ключем ЦЗ сробатывает.
При повороте ключа иконк не загораются вообще ничего короче.
Большие предохранители посмотрел, вроде целые (в темноте по крайней мере).
С чего начать раскопки?
* с сигналки двери не закрываються
Если крутит и не цепляет то это бендикс
купил новый стартер "старвольт" и забыл эту эпопею.
2 часа назад, кузя сказал:
Да это понятно, но сейчас проблема в том, что машина ни как не реагирует на включение зажигания
измени философию ; искать смысла нет ,проще обойти .
В 16.12.2023 в 11:12, ИгорьВ сказал:
Help mi!
Игорь, если после отвёртки перестала реагировать, значит что то замкнул, ищи сгоревшей пред,
10 часов назад, сашка сказал:
Разгрузочное реле возле акб смотреть надо и темы на форуме про него. На дизелях оно тоже есть, просто выходит из строя реже. У Андрэ вылетало.
Итого:
Не заводилась, згорел предохранитель в коробке которая находится в подкопотном пространстве, зеленый на 30А.
Стартер поменял, сейчас у нас тепло крутит бодро, заводит с пол оборота, надеюсь в мороз тоже будет крутить.
Всем спасибо за советы!
