Запуск на холодную и запах гари
Такая ситуация напоминает мне америкосов из фильмов, когда они открывают капот авто и тупо наблюдают (под него) чеша затылок. Спрашивается, зачем ты его открыл если ни ......... не понимаешь, для чего там это всё? :)
Видимо поэтому туда Запорожцы не импортировали, а то-бы они очень долго искали у него мотор, а потом увидев его в багажнике, попытались-бы (самые умные америкосы) его запихнуть из багажника под капот :)
Может быть трещина в головке или прокладке? Антифриз поподает?
я бы проверил
1. силовой провод на стартер, возможно не зажат и дымит/искрит
2. массу
3. клеммы на АКБ
при плохом контакте все это может очень прилично разогреваться вплоть до дымка, п2 и п3 могут давать пропуски зажигания
Токовые клещи Вам в помощь. Сначала на запуске измеряете ток на пучке проводов на плюсовой клемме аккумулятора. Если не нравится (более номинального), то воспроизводите ситуацию, измеряя ток на каждом проводе в отдельности. Найдя "виновника", определяете потребителя, который "много на себя берет" :biggrin:.
Пы.Сы. токовые клещи - прибор, измеряющий силу тока бесконтактным способом, точность - до сотых ампера, предел измерений - до 1000 ампер. Нам нужен самый простой, до 200 ампер.
Изменено пользователем Staa
Дай ссылочку на такой валшебный приборчик?
