День добрый. Появилась проблема. При покупке авто, ключ зажигания работал на половину, заводить нужно было с отдельно выведенной кнопки. То есть проворачиваю 1 раз ключ, и потом на кнопку. Влез мне умелый электрик при установки сигнализации, и вернул все на круги своя. Вот и выявили проблему. При глушение машины и извлечения ключа из замка зажигания, электрика не отключается (ни магнитола, регистратор и прикуриватель), при этом свет не включается. И по этому садится аккум. Мы не знаем как было подключено на кнопке, и вот встает вопрос какой из проводов надо опять вернуть на кнопку? Как я нашел распиновку то она примерно такая
Замок зажигания:
+ 12V – чёрный/синий
стартер – красный
зажигание – чёрный/белый
зажигание 2 – синий
асс – синий/белый
Или проще заказывать бу замок за 4-5 тысячь?
Настроил так же сигнализацию на запуск при снижение заряда акума, но есть проблема, машина то заводится но напряжение на акум не идет.
Ну так может умелый электрик не настолько и умелый, если на знает что делать? Тем более что схем в открытом доступе вагон и маленькая тележка...
Варианты:
1 -было.  глючил ингибитор акпп (кнопка педали сцепы на механике), поэтому тупо не разобрались вначале и кинули напрямую со своей кнопки на втягивающее стартера. Как один из вариантов.
2. -стало.
А хз что там стало, после установки сигналки. Может, питание после замка идёт теперь через реле сигналки и нихрена не отключается? Отсюда не видно.
3. Прикуриватель, магнитола и регистратор могут быть подключены как угодно пред. хозом, в связи с тем, что к магнитоле подходит как плюс после замка так и плюс с аккума. Многие берут только с аккума, чтобы на заглушенном авто музон вещать и видео показывать. То же касается и регистратора с прикуривателем. Хотя в штате прикуриватель после замка включен.
4. Не думаю что в данном случае отделаешься заменой замка. Нужно смотреть и восстанавливать все, что там наковыряли "электрики".
В 26.11.2023 в 22:09, Костямитин сказал:
Есь новый -8000-89185566188
Всем привет,подскажите кто продаст в сборе замок зажигания новый на корандо 2,3 TD 1996-2006 год,куплю.
