Размер щеток стеклоочистителя
На рп левая 50, правая 45 родные. Бескаркасники поставил 55 оба.
Благодарю, а они не цепляются друг за дружку?
друг за друга не цепляются, вроде левая в самом низу (режим "парковки") до конца к стеклу не прижимается, а так полет нормальный :biggrin:
Так, для сведения.Заскрипела по стеклу левая щётка.Думал поменять на бескаркасные, но посмотрел на цену и как то сразу жаба вылезла.Подумал, что до зимы далеко, успею ещё. Купил за 76 рупий силиконовые резинки, дома старую выкинул, новую поставил, обрезал ещё раз поставил и,о чудо, тишина. Кто не доволен родными, не торопитесь покупать новые, дорогие. Оказывается есть решение проблем более бюджетным способом.
Пы Сы.Кстати бескаркасные не панацея от зимних намерзаний, у мну стояли на Лачетти, тоже плевался.На этот раз попробую обычные, зимние типа чампионовские, которые в резине замурованы. :biggrin:
Я поставил 55 см. слева и 53 см. справа. При одинаковых стеклоочистителях образуется не очищаемый мыс , по середине, по которому стекает вода, что есть не очень хорошо.
А я начитавшись журнала "За рулем" (в последнем номере тест щеток) сделал своему другу подарок. Спереди поставил бескаркасные Alca (45 см.), на заднюю дверь бескаркасную AVS (т.к. небыло Alca 30 см.). Alca заняли 2 место в тесте из 14 участников, но дешевле победителя почти в 3 раза. Все удовольствие встало в 550 руб.
ЗЫ: Чистят отлично.
Изменено пользователем Vi-RUS
Пы Сы.Кстати бескаркасные не панацея от зимних намерзаний, у мну стояли на Лачетти, тоже плевался.На этот раз попробую обычные, зимние типа чампионовские, которые в резине замурованы. :bc:
Насчет резинок мысль хорошая, надо поехать на рынке пошукать...На запас перебрать щетки :blink:
Пс - стоя ли на двенашке у меня чемпионы - на свою цену нормально отработалт полгода (220р пара).Зимой поставил ХОРСы (440 р за штуку) - через 3 месяца расшатались крепления :ohmy:
хорсы гамно!
на таге щётки не 45 а 48! ктото уже умудрился и 50 впихнуть!
берите бош бескаркасники. у мну уже пол года! гребут тока в путь без косяков! стоят 1000р за пару.
з.ы. тема про щётки на форуме есть! пользуйтесь поиском! не плодите подобий! потом ведь сами инфу найти не можите!
Изменено пользователем Flint
Я се БоШа взял бескаркасного - небо и земля по сравнении со штатом.... Правда они новые пока - но как будут ся зимой вести не понятно
А датчик дождя нормально работает при более длинной правой щетке? Штатная половну датчика примерно очищает от воды, вторая остается в воде, может он и работает по принципу сравнения двух половинок?
Ладно сам отвечу:
"Датчик дождя – это специальный прибор, который крепится к переднему стеклу автомобиля и регулирует интенсивность работы дворников, а также своевременность их включения. Датчик реагирует как на атмосферные осадки, так и на внезапное ослабление видимости.
Принцип работы датчика дождя основан на отправке с определенной периодичностью через стекло светового сигнала. Источник посылает сигнал и ждет «ответа», если «ответа» нет – значит, стекло чистое и луч спокойно ушел наружу. Когда на стекле осадки или грязь луч возвращается к приемнику и тогда срабатывают стеклоочистители.
В настоящее время на современных автомобилях площадь покрытия датчика достаточна для правильной оценки ситуации. Дворники не начнут одержимо ездить по стеклу из-за одной случайной капли, но в тоже время вовремя среагируют, когда заморосит мелкий дождик."
То есть наоборот странно что щетка только половину его очищает, а должна полностью...по идее... Я думаю что должна быть более длинная чем штатная и датчик будет правильней работать....
Изменено пользователем Mack
Купил бескаркасные Pilenga,стоят уже год,длина 21" и 20",чистят отлично.Периодически снимаю и промываю дома с моющим с-ом от дорожного жира,цена вопроса 300р пара. :)
Подбирал экспериментально. Увеличивал левую до максимума. ПРишлось писилки перенастраивать чтобы низ хорошо прочищала.
Правую сильно большую делать не надо - не будет вверх прочищать и правый угол - не прижимается. Но в принципе можно на это забить ради уменьшения треугольника грязного внизу между щетками.
Ставил бескаркасники. Хорошие. Они в любом случае лучше чем все остальное. Дорого, ну а что делать то?
Купил итииху мать, по совету друзей, начитавшихся "За рулем", зимние Alca. Щетки оказались "не бескаркасными", но это ладно, каркас герметично запаян в резину и этого достаточно ИМХО. Но! Ни один переходник пластиковый идущий в комплекте не подходит для наших щеткодержателей, пришлось снимать со старых щеток, опять говно....диаметр шпонки к которой прищелкивается пластиковый держатель у новой щетки значительно меньше и щетка болтается на ней, пришлось подматывать на нее капроновую нить. Вобщем получил полный колхоз за 1400 руб за 3 щетки (с доставкой), Хотя на коробке написано четко что подходит для SY Musso с 2004 года, да и вообще щас щетки все больше универсальные...переходники на все варианты щеткодержателей в комплекте. Вообщем получил колхоз на выходе и 3 часа потерянного времени...и еще неизвестно сколько эта конструкция проработает..
На этот раз попробую обычные, зимние типа чампионовские, которые в резине замурованы. :P
Ненадо пробовать, уже опробовано - гауно, попадает внутрь вода(жидкость) и п.ц. выковырять её оттуда трудновато, лучше бескаркасники брать, с выоким бортом(спойлером), хорс недорого относительно конечно, но болеменее надежно, только их и пользую. Цена и качество хорса разные, есть под..ка!
Изменено пользователем dmitriytrop
  • 10 месяцев спустя...
как ему могут размеры передние дворники помешать не понятно
Изменено пользователем galla
<br />Так, для сведения.Заскрипела по стеклу левая щётка.Думал поменять на бескаркасные, но посмотрел на цену и как то сразу жаба вылезла.Подумал, что до зимы далеко, успею ещё. Купил за 76 рупий силиконовые резинки, дома старую выкинул, новую поставил, обрезал ещё раз поставил и,о чудо, тишина. Кто не доволен родными, не торопитесь покупать новые, дорогие. Оказывается есть решение проблем более бюджетным способом.<br /> Пы Сы.Кстати бескаркасные не панацея от зимних намерзаний, у мну стояли на Лачетти, тоже плевался.На этот раз попробую обычные, зимние типа чампионовские, которые в резине замурованы. <img src='http://korandovod.ru/forum/public/style_emoticons/default/cool.gif' class='bbc_emoticon' alt=':rolleyes:' /><br />
<br /><br /><br />
С зимними намерзаниями справился заменой простых щеток на щетки с электроподогревом. Красота!!!!!!!!!!
<br />Так, для сведения.Заскрипела по стеклу левая щётка.Думал поменять на бескаркасные, но посмотрел на цену и как то сразу жаба вылезла.Подумал, что до зимы далеко, успею ещё. Купил за 76 рупий силиконовые резинки, дома старую выкинул, новую поставил, обрезал ещё раз поставил и,о чудо, тишина. Кто не доволен родными, не торопитесь покупать новые, дорогие. Оказывается есть решение проблем более бюджетным способом.<br /> Пы Сы.Кстати бескаркасные не панацея от зимних намерзаний, у мну стояли на Лачетти, тоже плевался.На этот раз попробую обычные, зимние типа чампионовские, которые в резине замурованы. <img src='http://korandovod.ru/forum/public/style_emoticons/default/cool.gif' class='bbc_emoticon' alt='az' /><br />
<br /><br /><br />
Что это такое?
По-внимательней пост 35 прочитайте, про принцип работы датчика дождя и все поймете. Датчик отправляет световой импульс и если он не возвращается отраженным от капель не стекле, то датчик считает что дождя нет и дворники не включает. А когда щетки только половину датчика очищают от воды будет он правильно работать? Ответ правильный....молодца...!
стоят 51см ставил много фирм но щетки эксперт каркасные год простояли доволен, сейчас бескаркасную поставил одну доволен очень
Стояли 51 каркасные, хватало, поставил бескаркасные 53 водительская и 51 пассажирская, доволен.
  • 4 года спустя...
от чего подходит поводок передних дворников ??
родные подходят. из экзиста:
7831006001
Рычаг стеклоочистителя левый
  3 3 дн. 511 р.
7832006000
Рычаг стеклоочистителя правый
  3 3 дн. 367 р.
Изменено пользователем DAR
