Ситуация такая - стало казаться, что греется коробка (мех). Если гоняешь по трассе - все в норме. По городу с частыми переключениями - правая нога стала чуюствовать тепло.
Второе - На ходу стал появляться какой-то непонятный звук - как будто болт в ведре дребезжит. Причем только на ходу независимо на какой скорости. Когда стоишь - звука нет и в помине.
И третий вопрос - как определить что пора менять цепь?
про цепь уже писали не раз в разделе двигатель.про стук проверь крестовины может они или шлицы
проверь уровень масла в горобки!
Масло в норме. Красненький такой декстрончик.....
А может она от двигателя нагревается? Не шибко жарко, рука терпит. Вчера сразу после поездки щупал. И такое ощущение, что в районе рычага переключения передач больше всего греется....
