Гул при повороте руля
Всем доброго времени суток. На днях появился гул при повороте руля налево при движении. Начал грешить на шаровые, так как после последней замены проехал уже больше 100.000. И плюс на нижних шаровых были порваны пыльники. Поменял шаровые все, заодно заменил рулевые наконечники. После замены решил заехать проверить гидроусилитель и рулевую рейку. Первый день после замены не было никаких проблем. Сегодня 3 день после замены, появился тот же гул только стал еще сильнее. Куда лезть, что смотреть? Гул только при повороте налево был, теперь и про езде вперед он появляется. Только при повороте направо исчезает.
Машина ТагАЗ road partner
Изменено пользователем Kamilievi4
Забыл уточнить автомобиль
1 минуту назад, dinama сказал:
на месте когда вращаешь - гудит?
Нет, только при езде
А у тебя, что передний мост постоянно включен?
Только что, kodr сказал:
Нет, вообще кардан снят
Гул от приводов (граната, игольчатый, сальники) - без кардана будет, если привод крутится
Гул от Гура - уровень смотреть.
Гулы же все разные.
Сеня, это уже походу не люфт в подше, а скорее не жилец он. Ну либо в сервисе не застопорили ступичную гайку...
Для ТС ну и может для тех, кто не знал, позанудствую и поясню физику процесса - в данном случае при повороте налево нагружается больше правая пара изношенных ступичных подшипников. А при повороте направо они разгружаются и нагрузка уменьшается кратно. Гул пропадает. В сервисе при замене шаровых мазнули, подтянули, вот оно и не гудело день- два. Но потом смазку опять оттуда выдавило, а раковины остались...
Шаровые, наконечники, тяги и т.д. гула иметь в принципе не могут, могут только стучать. В них гудеть нечему.
Шрусы, мост, кардан и тд если и гудят, то гудят независимо от того, куда руль вывернут. Там скорее зависимость от нагрузки и скорости.
  • +1 3
Закрываем тему. Снял и прочистил направляющие тормозного суппорта и проблема прошла
А в ахуе. Честно. Оказывается тормоза у нас гудеть умеют :)
  • Ха-ХА +1 1
Просто ТС не смог буквами описать издаваемый звук.😀 Но ты прав: сами по себе направляйки и колодки дребезжать не будут. Что то должно приводить их в движение. И , скорее всего, это биение тормозного диска из-за...
P.S. Вопщем подождем продолжения.
11 часов назад, SENYA1168 сказал:
Ну биение тормозного диска не зависит же от поворота руля? Хотя, учитывая то, как ТС сумел описать звук  от тормозов, то не удивлюсь ничему.
Ладно, т.к.тема - очередной баян, уйду я от греха :)
16 часов назад, SENYA1168 сказал:
Износ, отсутствие смазки
В 05.10.2023 в 18:06, Kamilievi4 сказал:
износ колодок неравномерный в результате возникает окисление которое и создаёт металлический гул в определённом положении (когда окисленная часть начинает касаться диска) ?
В 07.10.2023 в 11:32, dinama сказал:
Колодки абсолютно новые
30 минут назад, Kamilievi4 сказал:
ну если направляющие неработают, то новые станут неравномерно изношенными, ржавыми и будут не гудеть, а скрипеть. ваш кэп.
