где в новосибирске чинить корандо фэмили
Ну не в автосервис, по-моему. Испугаются. Очухаются. Разведут. Такой аппарат только самому делать.
а ежелисам я не очень хорошо дружу с гаечным ключем, то что мне делать?az
и кстати где брать инфу по фэмили? полистал я тут наш раздел. и что то полезной информации для себя не уловил..
кругом доноров потрашат.. короче никрофилия какая то. а реальных предложений как то не очень..
например какой лучши двигатель просвапить. от чего подойдет быстро и безболезненно..
На фэмили двигатели же безномерные?
где найти передний бампер..? или тупо поехать на разборку и найти что либо по размеру?
По бамперам поройся на форуме, вроде встречал переделку прадо. А по ремонту двига пиши марку, проблемы, заинтересуй народ. Больше инфы - больше ответов. Удачи.
dc23 двигатель течет спереди.
по проводке целая история..
а от какого именно прадика вешали бампер?
Прислушайся к народу- только не на СТО (еще раз убедился недавно). Тех кто знает наши машины (SY вообще) единицы, а тех кто захочет разбираться и что то подбирать- вообще нет, только самому учить матчасть.
ДС23 - вечный движитель, но разбираться с ним нужно самому это точно!
Я вот КПП сегодня, завтра снимать буду и подбирать. Что с двиглом? У меня есть запасной, но без доков и распреда...
хм. не знаю я еще что с двиглом. капает отовсюду и спереди из под поддона кажется и сзади откуда то..
с проводкой целая история. завтра наверное буду переделывать все. а то через раз заводится...
крестовины в переднем кардане менять нужно..
тяга средняя разбитая вся..
запчасти все есть в принципе от донора. только сам я нифига не механник ни разу..
сегодня воткнул на него литье 16е с резиной от прадика. .
Изменено пользователем max_dobermann
Все те же проблемы и у меня были, некоторые ещё остались - решаю. Даже бампер сломан в том же месте и донор в довесок шёл!!! :biggrin:
16-е я думаю большеваты будуть, я 31-е на 15 поставил, по говнам ползёт лучше, а вот по трассе на разгон похуже...ИМХО
Вчера коробку перебрал, воткнул трупперовскую от бензинки, колокол только поменял.
Подробно процедуру опишу в соответствующей теме после испытаний.Сказать "махни колокол местами" просто для тех кто соображает в гайках, а на деле не очень, есть нюансы.
подтянул торсионы.. стал перед намного выше. не цепляет ничего.. но естественно стал жестче..
поменял глушитель. сделал новые крепления для него старые сгнили. сделал навека..
у меня проблема. мне нужен моторчик на дворники. труперовский не подходит сволочь.
где взять?
также мне нужно крепление на стабилизатор поперечной устойчивости
проблемы у машины пока следующие обнаружены. (не помню что писал, а что еще нет.)
Капает спереди сальник на блоке.
передний кардан крестовины нужно менять (кардан в сборе есть)
нужно заварить радиатор.
нужна прокладка для крышки клапанов.
ручник оборван трос который к колесу заднему с водительской стороны идет.
течет бачек омывателя. (запаять нужно.)
по внешнему виду ничего не пишу итак понятно, что покрасить бы его не мешало. нет лишних денег пока..
салон в разобранном состоянии лежит. на неделе начну перетягивать.
Стабилизатор крепится краями на болты с амортизаторными резинками. Средние резинки на него брал на пр. Дзержинского.
брал на экзисте
хм. у меня подошол
брал на экзисте
хм. у меня подошол
хм. . странно с трупера коротыша моторчик. не входит просто по самой площадке даже.
можешь сфоткать?
в общем так как я сам не очень механик. то я делаю только то, что у меня получается.
вот вчера поставил на место крепление стабилизатора. и поменял резинку на втором.
заодно составил перечень неисправностей и запчастей которые нужно менять:
1) прокладка поддона (течет ручьем масло.) где брать?
2) задний сальник коленвала. (заодно наверняка имеет смысл поменять все сальники) Вопрос: сколько сальников? где брать?
3) трос ручника. ( который к заднему водительскому колесу идет) где брать?
4) крестовины на кардан передний (размер: 60мм d24; 77мм d29)
5) подвесной подшипник с муфтой.
с мостом пока не ясно что. позже буду разбираться.
весь перечень мне бы желательно приобрести на этой неделе. дабы на выходных следующих поставить делать машину.
- прокладку сам сделай. Снял поддон, смазал края маслицем, положил на паранит (думаю и картон плотный подойдёт), вырезал
- по сальникам ничего не скажу - не знаю.
- трос ручника у меня тоже оборван, но приколхозить ГАЗелевский можно, сдесь на форуме было.
- крестовины снимешь и идёш в магаз. На форуме тоже писали от классики вроде...
- подвесной тоже писали и я писал: Газелевский старого образца, 206- подш. выкидываешь, 107-й (в подшипниковых магазинах только найти мона т.к. в автомагазинах сразу вопрос - где стоит?) впрессовываешь, в площадке для подвесного размечаешь две дырки, сверлишь, прикручиваешь на болты с гайками и гроверами.Да, лапки у него миллиметров на 5 шире, болгаркой тупо срезаешь по краям.
Я сейчас мост пробую опустить под рессоры, тоже колхоз один.
что можно с моторчиком дворников придумать?
родного нет и не было. есть труперовский. но он собака по площадке не подходит.
и на приводе сломана 1 клипса которая на шар одевается. .
Да, только "колхозить"! Мне б твои проблемы...
У меня канешно есть такой девайс с донора - но мне про запас и самому нужен - мой заикается иногда.
Знакомые в Питере есть?
, да вроде есть знакомые в питере.
Короче вчерашний вечер и часть ночи провел в гараже, в компании двух замечательных молодых людей, по совместительству моих друзей.
в общем результатом нашего сейшена стало:
поменянные крестовины в переднем кардане,
поменян подвесной (установлен газелевский, как и рекомендовали тут на форуме, за что отдельное спасибо.)
установлен ксенон. (лежал пылился давно, а тут раз случай подвернулся.) светит очень хорошо.
поменяли радиатор. поставили временно какой то не родной, и меньшего размера. собственно ведутся поиски родного радиатора.
старый мне почему то подсказывает чутье восстановлению мало пригоден.
теперь о малоприятном:
с ручником так и не получилось разобраться. поскольку газелевский трос не подошел. там в барабане дырка примерно 1см рабиус. а на газелевском тросу намного больше ухо.
в общем я не разобрался. (если у кого то был опыт, подскажите что искать и где? )
так как вскрывался барабан, было обнаруженно невероятное скопление залежей мазута. что собственно говоря само по себе печально ..
короче я так думаю, что мост нужно будет с донора перебрать и поставить его.. мне кажется это то на то и выйдет..
Нашел ремкомплект на двигатель за 2500 на Никитина. пока не смотрел его поэтому не знаю, что туда входит.
на конец недели вроде договорился с мастером, чтобы поменяли мне сальники.. сам я чет туда лезть побаиваюсь..
очень нуждаюсь в моторчике на дворники.. вчера пришлось привязывать веревочки и ими махать.. :biggrin:
и вот такой еще вопрос. чем спасать его от гниения?
ну не знаю антикор там.. антигравий или может чтото еще.. ? у кого какой опыт в этом вопросе.?
я просто подумал, что пока есть возможность залезть обработать раму каким нить преобразователем ржавчины, потом покрыть антигравием..
не в обиду конечно, но на форуме джимни есть вот такой вот раздел в котором собрана вся вся вся инфа
FAQ - часто задаваемые вопросы о Jimny http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=5265
эх вот бы кто нить у нас такое же сделал.. :biggrin:
в общем выходные у меня пролетели за заменой радиатора и разборкой салона.полностью разобрал переднюю часть до этого была разобрана только задняя. убрал ковер снял всю заводскую шумку.. снял торпеду. поменял патрубки, обнаружил протечку в салоне. устранил.
следующим этапом поеду на мойку где все хорошенько изнутри отмою.. и начну потихоньку клеить шумоизоляцию и потихоньку собирать обратно.. \
из неприятностей.
полез подтянуть поддон. оказалось что отломана шпилька ума не приложу где такую брать?
где взять шпильку на поддон и как достать оттуда старую?
