Акпп ведет себя неадекватно
Всем привет, случилась такая проблема: снял коробку, поменял коренной сальник, поменял масло в коробке, течь прекратилась но появилась новая проблема, переключение с 1 на 2 происходит на повышенных оборотах 3000-3200, как переключит на вторую через секунду кидает сразу третью и продолжает движение на ней, не понижает передачу, вручную все передачи включаются без пинков но именно на драйве начинает парить мозг. Подскажите пожалуйста куда копать и в чем может быть проблема (менял несколько потенциометров, сбрасывал и прописывал новый - результат одинаковый, читал коробку сканером, ошибок нет)
Только что, Andrey2000 сказал:
Коробка BTR M74 4 ступка
