GulagChief Опубликовано 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 Помоги пожалуйста, как отключить запуск двигателя без выжима сцепы. Уже сил нет, машина нормально не запускается пока сцепу раз 5 не выжмешь. муссо 2.3 ТД 2002, механика.
Роман t Опубликовано 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 32 минуты назад, GulagChief сказал: Помоги пожалуйста, как отключить запуск двигателя без выжима сцепы. Уже сил нет, машина нормально не запускается пока сцепу раз 5 не выжмешь. муссо 2.3 ТД 2002, механика. Так под педалью концевик смотри
ангел Опубликовано 27 июля, 2023 Опубликовано 27 июля, 2023 А может вилку поменять или настроить. Или корзина дохлая
Vasily22 Опубликовано 28 июля, 2023 Опубликовано 28 июля, 2023 6 часов назад, Роман t сказал: Так под педалью концевик смотри Нет там никакого концевика. Заводится нормально без выжима, даже в -27 с недостаточным прогревом свечей заводил с автозапуска. Может дело в лампочке свечей, а может масло близкое к подсолнечному, нужно больше инфы.
автолюбитель михаил Опубликовано 28 июля, 2023 Опубликовано 28 июля, 2023 2 часа назад, Vasily22 сказал: Нет там никакого концевика. Заводится нормально без выжима, даже в -27 с недостаточным прогревом свечей заводил с автозапуска. Может дело в лампочке свечей, а может масло близкое к подсолнечному, нужно больше инфы. На дизеле не знаю. На бензинках есть концевик. Если при запуске приходится вдавливать педаль "до земли", скорее всего - проколота вилка сцепления. Ну и концевик проверить- почистить.
Виктор К Опубликовано 28 июля, 2023 Опубликовано 28 июля, 2023 Концевик есть у всех, и бензин и дизель, у кого МКПП. Смотреть концевик в первую очередь, при чем здесь вилка, она на запуск не влияет.
автолюбитель михаил Опубликовано 28 июля, 2023 Опубликовано 28 июля, 2023 4 минуты назад, Виктор К сказал: Концевик есть у всех, и бензин и дизель, у кого МКПП. Смотреть концевик в первую очередь, при чем здесь вилка, она на запуск не влияет. Проколотая вилка меняет ход педали сцепления.
Виктор К Опубликовано 28 июля, 2023 Опубликовано 28 июля, 2023 ну это же какую ногу надо иметь, чтобы не почуять прокол вилки?
автолюбитель михаил Опубликовано 28 июля, 2023 Опубликовано 28 июля, 2023 2 часа назад, Виктор К сказал: ну это же какую ногу надо иметь, чтобы не почуять прокол вилки? Левую, 43го размера.
Sertg Опубликовано 28 мая, 2025 Опубликовано 28 мая, 2025 У меня отломился кронштейн который упирается в нижний концевик или в верхний когда педаль отпущена, приварил предварительно сняв воздуховод для обзора. Стал думать почему отломился, оказывается Нижний концевик был прижат второй регулировочной гайкой а не между ними. При правильной установки ход педали увеличился.
