Нужен партнамбер радиатора охлаждения для Роад Партнер 3.2
Добрый день.
На роад партнер 3.2 нагнулся радиатор охлаждения. Говорят есть какой то неоригинал от Termal, но 1 в 1 по крепежам и патрубкам, как оригинальный санг енговский, с которого и был  скопирован. И, вроде, на тагаз ставили на заводе как раз Термал. Можете подсказать партнамбер радиатора от Термал, который встанет на место без переделок?
У термал нашел три номера: Нашел три номера: 641670 (SsangYong KORANDO (96-06) / TaGAZ Tager (08-12) 2.3-3.2 AT/MT), 641670J (3.2 GSL A/T п99 2131005133 ) и 641670JP (Радиатор охлаждения Ssang Yong KORANDO / TaGAZ Tiger AT). Правильно ли я понимаю, что нужен 641670J?
п.с. еще вопрос, у оригинального радиатора какой партнамбер 2131005133 или 2131005134?
Установка радиатора от мерседеса на роад партнер 3.2 - Ремонт своими силами / статьи - Форум korandovod.ru
https://korandovod.ru/forum/topic/26867-установка-радиатора-от-мерседеса-на-роад-партнер-32/#comments
По ссылке есть номера радиаторов. По крепежу один в один не существует. Но можно срезать со старого верхнюю и нижнюю площадки с крепежом и приклепать к новому радиатору.
  • Спасибо! +1 1
2 часа назад, Thunder Truck сказал:
Добрый день.
2131005134 с завода ибо это тагазовский номер. 2131005133 сангёнговский номер того же самого
Нашел. Радиатор Thermal 641670J полная копия родного, даже евродырка есть. Встаёт один в один, без всякого колхоза.
  • 9 месяцев спустя...
  • 6 месяцев спустя...
В 29.07.2023 в 15:02, Thunder Truck сказал:
В 08.05.2024 в 12:53, oldmonk сказал:
Как по эксплуатации? Не потек?
Интересно даже не то, что потёк- не потёк,
интересен температурный режим с этой евродыркой
Стало ли легче жить мотору?
В 27.11.2024 в 16:12, Y99 сказал:
Такое впечатление, что евродырки там все таки нет. В общем, после установки нового радиатора температура заметно снизилась (смотрю по мультику). Теперь даже в жару в пробках макс 96 и включается  кулер только на первой скорости. При движении 91-93. А в прохладную погоду 89 на ходу. Сейчас 0 на улице, но пока температуру посмотреть не могу, мульт отключен временно. Раньше регулярно вылазила за сотку по жаре. С новья ещё хуже было, но потом поменял крыльчатку на основном кулере на с большим количеством лопастей, от мерса. Стало получше, но... не до конца. А вот после замены радиатора прям отлично стало.
При замене радиатора также поменяли весь антифриз на такой же, какой и был ранее, Castrol Radicool SF, красный (концентрат).
Thermal 641670J по этому партнамберу больше не бьётся. И в продаже нет. В магазе сказали, что, возможно, поменяли нумерацию и новый партнамбер 641669, что соответствует заводскому 2131005133 от муссо. Но.... Проверить не могу, так что просто к сведению.
В 02.12.2024 в 07:39, Thunder Truck сказал:
В 02.12.2024 в 12:11, Thunder Truck сказал:
Спасибо
