ТНВД Rexton 2.9 после ремонта
Добрый день. Отдал тнвд в ремонт. С их слов заменили плунжера ( после ремонта отдали старые). В общем поставил обратно. Прокачал насос. Не смог завести. Решил проверить подачу по секциям. Открутил трубки от форсунок и одел на трубки прозрачные шланги. Покрутил стартером. По итогу  в 5,4 секция есть топливо, в 3,2 секции в 2 раза меньше чем в 5 и 4. И первая вообще чуть чуть. Это нормально или должно быть везде один уровень?
2 минуты назад, ангел сказал:
Везде должно уровень
Меня лечат, что я не правильно поставил и что то мог сбить. Но я как понимаю в насосе простои распред вал и если все правильно настроено на стенде, то во всех диапазонах оборотов должно на секциях быть одинаково
Такое ощущение ролики перепутали при сборке.
6 минут назад, ангел сказал:
Можно показать что за ролики, что бы я ткнул их в схему?
Спасибо. Попробую им объяснить
