Восстановление посадочного места под подшипник.
Оплавилось посадочное место подшипника со смещением.
Очертания самого места где должен точно стоять подшипник остались, от руки ставлю подшипник, стоит точно как и должен.
Чем нарастить одну из стенок посадочного места? Думал армировать проволокой и поксиполом-(эпоксидкой) у него примерно 120 градусов предел, у супер клея примерно так же.
Чем еще можно чтобы температуру держал примерно как пластик?
Посмотри вот здесь https://локтайт.рус/index.php/catalog/metallonapolnennye-sostavy
Имею опыт реального применения в производстве данных составов. Это эпоксидная смола с металлическим наполнителем, выдерживает большое давление и температуру. И применяется, как раз для восстановления посадочных мест подшипников, валов и т.п.
28 минут назад, toz34 сказал:
Сейчас посмотрел у пластика температура плавления примерно такая же.
Поксипол есть дома, пишут около 120 градусов, локтайт так же, т.е. основа по сути одна и та же, наполнители разные.
Электропилу сломал, цепь новую поставил, а звездочку решил - еще походит, плюс жара под 40. В итоге нагрев звездочки-вала и соответственно оплавление пластика в районе посадочного места подшипника ведущего вала. Ценники посмотрел на такую же пилу-безумие, решил склеить.
Помню как то сосед давал клей по пластику, белого цвета, на вид как жидкий герметик (гель),  при нанесении на склеиваемые пластиковые поверхности, дым шел, при высыхании как стелко становилось. Спрашиваю у него не помнит.
19 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Гильзу из жестянки не получится туда вдуть? Или кольцо выточить?
Оплавилось в одну сторону - в сторону натяжки цепи, нет одной стенки посадочного места. Кольцо,  втулка, гильза - не получится. Попробую саморезами и проволокой армировать, вылепить форму из пластилина и залить поксиполом.
смотря сколько оплавилось, попробуй слоями положить мелкую сетку с поксиколом.
В 12.07.2023 в 22:15, Enter сказал:
Космофен (жидкий пластик)
Не получилось.
вместе с посадочным, шестерня маслонасоса и ведомая шестерня оказались под замену, плюс ко всему ведомой шестерней прилично продрало впереди корпус. Донора найти не получилось.
Чего нить другое подобрать надо.
Макита с 35 шиной, 1,8квт (скорость цепи 9 м/с) - мотор не слабоват?
Была с 35 шиной 2квт, скорость цепи 9м/с.
