Юрий162 Опубликовано 30 июня, 2023 Опубликовано 30 июня, 2023 Всем привет! Приобрел ССАНГ ЕНГ МУССО 2,3Д. Задние тормоза барабанные. При осмотре задних тормозных барабанов на полуоси видно два сквозных отверстия с каждой стороны. Скорее всего там должны быть заглушки. Подскажите где взять эти заглушки, номера? Может от чего-то еще подходят?
USOLE618460 Опубликовано 1 июля, 2023 Опубликовано 1 июля, 2023 8 часов назад, Юрий162 сказал: Всем привет! Приобрел ССАНГ ЕНГ МУССО 2,3Д. Задние тормоза барабанные. При осмотре задних тормозных барабанов на полуоси видно два сквозных отверстия с каждой стороны. Скорее всего там должны быть заглушки. Подскажите где взять эти заглушки, номера? Может от чего-то еще подходят? Отверстия для снятия узла. Никаких заглушек....
автолюбитель михаил Опубликовано 1 июля, 2023 Опубликовано 1 июля, 2023 10 часов назад, Юрий162 сказал: Всем привет! Приобрел ССАНГ ЕНГ МУССО 2,3Д. Задние тормоза барабанные. При осмотре задних тормозных барабанов на полуоси видно два сквозных отверстия с каждой стороны. Скорее всего там должны быть заглушки. Подскажите где взять эти заглушки, номера? Может от чего-то еще подходят? Обычно в этих отверстиях нарезана резьба, и туда просто вкручиваются болты, которые отжимают тормозной барабан от ступицы при его снятии.
USOLE618460 Опубликовано 1 июля, 2023 Опубликовано 1 июля, 2023 (изменено) 41 минуту назад, автолюбитель михаил сказал: Обычно в этих отверстиях нарезана резьба, и туда просто вкручиваются болты, которые отжимают тормозной барабан от ступицы при его снятии. НЕ, это 4 болта фланца что б откручивать, они примерно на 25мм....Путаешь с отверстиями в барабане... Изменено 1 июля, 2023 пользователем USOLE618460
Юрий162 Опубликовано 1 июля, 2023 Автор Опубликовано 1 июля, 2023 41 минуту назад, USOLE618460 сказал: НЕ, это 4 болта фланца что б откручивать, они примерно на 25мм....Путаешь с отверстиями в барабане... Все верно. Про эти отверстия идет речь. Их же надо закрыть. Иначе грязь будет попадать внутрь барабана.
USOLE618460 Опубликовано 1 июля, 2023 Опубликовано 1 июля, 2023 (изменено) . Изменено 1 июля, 2023 пользователем USOLE618460
Виктор К Опубликовано 1 июля, 2023 Опубликовано 1 июля, 2023 Вырежи из тонкой оцинковки диаметром на 2 мм больше и осади по месту круглой болванкой и они будут на месте. Когда надо будет, отвёрткой снимешь.
USOLE618460 Опубликовано 1 июля, 2023 Опубликовано 1 июля, 2023 50 минут назад, USOLE618460 сказал: .Оно наполовину закрывается диском +защитный колпачок на диск. Многие заглушками не заморачиваются...
Bobby Опубликовано 1 июля, 2023 Опубликовано 1 июля, 2023 (изменено) 1. Номер 4253805000 2. Заглушки крайне желательны для пылезащиты и для эстетики (если диски без колпаков ступицы). 3. Заглушки удобно резиновые, потому как сбрызнув WD-шкой или силиконкой, их можно вынуть и не снимая тормозного барабана и колеса, подвести колодки и установить на место. Изменено 1 июля, 2023 пользователем Bobby 2
sergeydobrynin Опубликовано 7 июля, 2023 Опубликовано 7 июля, 2023 (изменено) приезжай в мой автосервис, я помогу поставить https://20555r16.md/obsluzhivanie-vykhlopnoj-sistemy/zamena-katalizatora-vyhlopnoj-sistemy/ Изменено 7 июля, 2023 пользователем sergeydobrynin 2
