Rus31 Опубликовано 9 июня, 2023 Опубликовано 9 июня, 2023 (изменено) Здравствуйте Всем, подскажите пожалуйста в чём причина. Пинки толчки при переключении задней передачи. Изменено 9 июня, 2023 пользователем Rus31
Rus31 Опубликовано 9 июня, 2023 Автор Опубликовано 9 июня, 2023 2 минуты назад, Rus31 сказал: Кому только не заезжал только и говорят меняй АКПП , пробег 463тыс. Км
Iktorn Опубликовано 10 июня, 2023 Опубликовано 10 июня, 2023 А потенциометр когда менял последний раз? И вообще бензин или дизель у тебя?
Rus31 Опубликовано 10 июня, 2023 Автор Опубликовано 10 июня, 2023 10 часов назад, Iktorn сказал: Уровень масла в норме? Здравствуйте, да.
Rus31 Опубликовано 10 июня, 2023 Автор Опубликовано 10 июня, 2023 6 часов назад, Iktorn сказал: А потенциометр когда менял последний раз? И вообще бензин или дизель у тебя? Потенциометр поменял 2 месяца назад, дизель 2.9
Rus31 Опубликовано 10 июня, 2023 Автор Опубликовано 10 июня, 2023 Сегодня снимал блок управления АКПП, ставил такой же как у меня с разбора. С разбора снимал ещё потенциометр, и нифига задняя пинает.
Rus31 Опубликовано 10 июня, 2023 Автор Опубликовано 10 июня, 2023 А может быть если одна сторона подушки мотора порвана, водительская сторона?
Iktorn Опубликовано 10 июня, 2023 Опубликовано 10 июня, 2023 2 часа назад, Rus31 сказал: А может быть если одна сторона подушки мотора порвана, водительская сторона? Нет.
Rus31 Опубликовано 12 июня, 2023 Автор Опубликовано 12 июня, 2023 В 10.06.2023 в 22:24, Iktorn сказал: Нет. День добрый. А скажите пожалуйста если масла цвет как кофе но без запаха гари, из-за этого может пинок на горячую АКПП задняя скорость.
Iktorn Опубликовано 12 июня, 2023 Опубликовано 12 июня, 2023 7 часов назад, Rus31 сказал: День добрый. А скажите пожалуйста если масла цвет как кофе но без запаха гари, из-за этого может пинок на горячую АКПП задняя скорость. Это значит, что пора сменить масло. Если бомжремонт продолжать, то стоит хотябы снять гидроплиту и провести диагностику клапанов и заодно перебрать как минимум плиту. А из поршней вымыть говно и новые резинки поставить. Это всё можно сделать самому имея эстакаду или гараж с ямой за один день. Смотри на драйв2 посты пользователя maxalex, там всё разжёвано и по диагностике есть ответы. Какой город? В Красноярске я бы помог продиагностировать, но в других регионах увы :))) 1
Rus31 Опубликовано 12 июня, 2023 Автор Опубликовано 12 июня, 2023 1 час назад, Iktorn сказал: Это значит, что пора сменить масло. Если бомжремонт продолжать, то стоит хотябы снять гидроплиту и провести диагностику клапанов и заодно перебрать как минимум плиту. А из поршней вымыть говно и новые резинки поставить. Это всё можно сделать самому имея эстакаду или гараж с ямой за один день. Смотри на драйв2 посты пользователя maxalex, там всё разжёвано и по диагностике есть ответы. Какой город? В Красноярске я бы помог продиагностировать, но в других регионах увы :))) Спасибо большое, город Шымкент Казахстан
MaxAlex Опубликовано 12 июня, 2023 Опубликовано 12 июня, 2023 В 09.06.2023 в 20:59, Rus31 сказал: пробег 463тыс. Км С таким пробегом только капиталка. Коробки больше 220 тыс.км. не живут
Rus31 Опубликовано 12 июня, 2023 Автор Опубликовано 12 июня, 2023 1 час назад, MaxAlex сказал: С таким пробегом только капиталка. Коробки больше 220 тыс.км. не живут Спасибо, вот сегодня заменил масло и фильтр, результат получился
Iktorn Опубликовано 12 июня, 2023 Опубликовано 12 июня, 2023 1 час назад, MaxAlex сказал: С таким пробегом только капиталка. Коробки больше 220 тыс.км. не живут С таким пробегом, это возможно уже не первая коробка
