Радиатор охлаждения АКПП-МКПП. Разница?
Всем доброго времени суток! Ситуация следующая, при ремонте Корандика 2002г/в 2.3 ТД АКПП БТРА, был случайно надломан верхний сосок основного радиатора, тот который под шланг на бачёк. Временно заклеили, но всё-равно антифриз уходит. Разумеется встал вопрос покупки нового. А тут сложнее, если искать по вину, то выдаёт только оригинал, который стоит космос (последняя цена которую видел на Автодоке ~35000, а сейчас и этот вариант исчез). Нашёл фирмы Термал, но менеджер автомагазина говорит что он с МКПП, и на АКПП врядли подойдёт. Кто сталкивался с данной проблемой подскажите, буду признателен)
Бери радиатор МКПП. А охлаждение АКПП выводи отдельно радиатор+вентилятор
52 минуты назад, Александр Демидов сказал:
Все просто, экономически выгодно и практически правильно: нужно брать обычный радиатор (без контура охлаждения АКПП), а охлаждение АКПП вывести на отдельный радиатор.
https://www.drive2.ru/b/560382869722104201
13 часов назад, Александр Демидов сказал:
В аналогичной ситуации в отверстие на месте обломанного соска вворачивал подходящего диаметра саморез на обычном силиконовом герметике. А в верхний шланг радиатора устанавливал тройник с подходящим по диаметру отводом вместо обломанного соска радиатора. И к проблеме больше не возвращался.
1 час назад, mpa сказал:
Абсолютно правильное решение!
