Нет связи с эбу АКПП корандо 2.3 дизель
Всем привет,такая беда купили корандо 2.3 тд 2003 год ,нет переключения скоростей ,есть 1 и 2 скорость 3и 4 не включается блок на диагностику не выходит,только АБС считался, разъем под капотом с лева под вид обд но не обд, нужна распиновка ЭБУ АКПП .
11 часов назад, дизел сказал:
Косу Эл проводки на акпп смотри, тряси, звони, если не поможет коробку в ремонт.
В 28.04.2023 в 22:52, дизел сказал:
Отсутствие исключительно 3 и 4 передачи говорит о том что не работает пакет фрикционов С1  ( сгорел , умер, или что либо еше ). Так если будет любой из линий блок упадёт в аварийный режим и будет только 3 передача. Виду того что этого не происходит делаем вывод что электрически все исправно.  И и так на всякий случай в разъёме "20-pin" провод на блок акпп №18 зелено - коричневый.
Сегодня выявил ещё одно новшество,снял фишки с коробки  ну вроде в аварии но только похоже не 3 передача,а больше похоже на 2,получается 3000 оборотов скорость50км,причем  задняя вроде как в напряг без фишек.
А Вы с такой проблемой уже покупали ;) или она появилась после?
18 часов назад, дизел сказал:
А зачем? это как ловить комаров удочкой. Есть простые и понятные методы. Сели в машину завели включили винтер, 1ю передача почувствовали нагрузку (тобишь едет), дальше 2ю едет, дальше 3ю нечего не происходит (все деиствия производить на месте НЕ НАХОДУ) . Что приводи вас к отсутствию сцепления пакета С1. АКПП в ремонт!
20 часов назад, дизел сказал:
Прозвони проводку для начала, 99% неисправности бтра это отгнивание контактов в косе, в фишках, тебе сейчас на советуют тут, купишь коробку а проблема останется, будешь потом волосы рвать и орать что машина говно, исключи сначала электрику а потом думай на механику,
Р. S. У меня и на одной 3й была и на 2й все в проводке было.
20 часов назад, kksaf сказал:
Покупали
В 29.04.2023 в 13:13, сашка сказал:
Коса на вид не придраться, фишки дёргал соединение там прям как новое,буду прозванивать,схемы вот нет это плохо.
2 часа назад, дизел сказал:
Человек, который не умеет пользоваться поиском должен страдать.
