Усиление крепежа раздатки
18 минут назад, игорь тайгер сказал:
Спасибо
Подшипник первичного вала 6209N
Подшипники валов заднего и переднего карданов: 6306 или 1802011SY
Три сальника Great Wall 1900044009 (прикол в том, что они стоят 50 руб и сделанв в США. А вот по этому же номеру SY стоят 1500 руб и сделанв в китае)
  • Добавлено в FAQ 1
6 часов назад, MaxAlex сказал:
Счасть и любви тебе доьрый человек!
7 часов назад, MaxAlex сказал:
Но ты забыо еще в свой список добавить игольчатый подшипник.Я же джипер!
Подшипник игольчатый раздаточной коробки 33x26x19 1000.132.039 SsangYong.  1000132039
Изменено пользователем игорь тайгер
2 часа назад, игорь тайгер сказал:
Да этот подшипник условно вечный. А выколупывать его такой гемор
3 часа назад, MaxAlex сказал:
Ну я опытный боец по выколупыванию подобного из ступиц🤣
55 минут назад, игорь тайгер сказал:
Из ступицы он на раз два вылетает, и колупать не надо.
В 17.03.2023 в 16:01, игорь тайгер сказал:
Оком неона как прочитать?
Никак блок РК не выдает ошибок в обычном понимании. Он формирует сигнал определённой длительности по которому можно определить ошибку( на форуме где-то была тема!)
1 час назад, игорь тайгер сказал:
В отличии от ступицы, посадка игольчатого подшипника в раздатке глухая
22 часа назад, MaxAlex сказал:
6206 наверное 62х30
24 минуты назад, SENYA1168 сказал:
6206 наверное 62х30
Точно! Опечатался.
Прошу извинить. Это очень грубая опечатка. Правильный номер 6206
13 часов назад, MaxAlex сказал:
Точно! Опечатался.
https://ibb.co/hRmZt6k
https://ibb.co/3Y8Rmvt
Подскажи номер шестерни спидометра на раздатке тагер 3.2.а то в мануале их 3 вида
Точно! Опечатался.
Располовинил раздатку сломанную.увидел только 2 подшипника шариковых,2сальника и один подшипник игольчатый
В 25.03.2023 в 10:20, игорь тайгер сказал:
А еще 2 сальниковых кольца на резьбе валов под флянцами
Должно быть 3 шариковых, 2 игольчатых подшипника, 2 сальника выходных валов, 2 колечка под фланцами и сальничек на валу выбора режимов рк.
В 25.03.2023 в 10:17, игорь тайгер сказал:
Сейчас какой цвет шестерен?
Красный в раздатке и белый на приводе датчика скорости
7 минут назад, игорь тайгер сказал:
4 минуты назад, игорь тайгер сказал:
По фото я вижу что красная (6 зубов) - это ведущая шестерня . Ее номер 1350.110.003. От Great Wall Haval с таким же номером так же должна подойти
Ведомая шестерня (привод датчика холла) белого цвета (19 зубов) имеет номер 3231005000
ЗЫ: в принципе все верно. Это и есть правильное сочетание для ГП4.55
  • Спасибо! +1 1
Ну так и есть.спасибо за номера.
44 минуты назад, игорь тайгер сказал:
А чем отличаются 1350.110.003 от 1350.110.002?потому что я заказал 002
Тем что 002 белого цвета и имеет 7 зубов.
Тебе нужно передаточное отношение 6/19 = 0,316 (Датчик скорости в этом случае дает 1.263 импульса за один оборот карданного вала)
А получишь ты отношение 7/19 = 0,368 (Датчик скорости будет давать 1.474 импульса за один оборрот карданного вала)
Т.е. спидометр будет врать на  в бОльшую сторону на 17%. Коробка будет переключатся на повышенную передачу существенно раньше. Потеряешь в динамике.
15 часов назад, MaxAlex сказал:
Извиняюсь за нубский вопрос:  нужно ли менять шестерни или иным образом корректировать данные о скорости при замене резины со штатного размера на 235/85-16  для корректной работы коробки?
23 минуты назад, Y99 сказал:
Конечно можно. Вот табличка в экселе. Скачай и играйся https://docs.google.com/spreadsheets/d/1UfOFj3t8quLa_E0Bx3mwRdjMV53OnwTK/edit?usp=sharing&ouid=114978228268502888490&rtpof=true&sd=true
Шестерни можно комбинировать как угодно.
А вот о необходимости этого нужно думать.
1 час назад, MaxAlex сказал:
Конечно можно.
Так и вопрос был о нужно ли?
