Усиление крепежа раздатки
1 час назад, игорь тайгер сказал:
Посмотрел фото. Склоняюсь к тому, что проблема кроется в заднем кардане. Либо он закис в шлицах, либо закисла крестовина.  Косвенно это подтверждается разрушением места крепления сальника заднего хвостовика.
Даже если предположить что кардан был исправен, то судя по фото машины на аватарке, у тебя очень сильно задрана подвеска и фланцы моста и раздатки установлены НЕ параллельно, а это дает огромную нагрузку. Смотри четверное положение на рисунке.
на первом фото видно большой лифт подвески
4 минуты назад, кузя сказал:
А внимательно посмотреть на фото ??
Машина на подъемнике висит...
90% что версия МаксАлекса верна ... сталкивался с таким на своем боевом Эскудо...отсутствие параллельности хвостовиков - как следствие вечно умирающие крестовины вплоть до их заклинивания...
что видимо здесь и произошло...
ну и конечно это крайнемаловероятно... заклинивание выходного вала коробки наглухо...
Изменено пользователем Ekorn
У меня было самопроизвольно вкл.пониженая на ходу. Не знаю вследствии чего, вилка сносилась или еще чего... , Все потроха перемололо, а вот корпус только изнутри покоцало.
При сильном лифте кардан ложится на поперечину бензобака. Да и автор говорит 150 летел.
А вот заклинившая крестовина да как вариант. Или шлицевое
9 часов назад, MaxAlex сказал:
Лифт подвески не большой.лифт кузова 6см
5 часов назад, Ekorn сказал:
Крестовины на кардане новые
11 часов назад, ангел сказал:
Скорее всего удар (об камень к примеру) а на трассе добил.
Это какой высоты камень должен быть?  Не думаю, что камень, да быстрее защиту коробки пробить или поддон.  Где то в другом причина.
10 часов назад, MaxAlex сказал:
Заклиненая крестовина явно ощущается как минимум вибрацией. Но вот при скорости 150 вполне возможно разрушение.
50 минут назад, Фотограф (fort-sale) сказал:
Глянь его ролики, Геленджик. Горы, красота неописуемая, речки и камни))
4 часа назад, Проходимец сказал:
Да поменяет  и дальше поедет. Делов то, может гонять не будет.
Поменял раздатку и кардан.загорелись лампочки 4wd highn 4wd low.перетрусил всю проводку потому как при отрыве раздатки все разьемы разшелкнулись.проводка оказалась цела.ума не приложу куда копать
Единственно,что меня смущает,это то,что датчик скорости вырвало пополам и на шестерне 2х зубов не хватает.но к раздатке это не имеет отношение.датчик новый заказал
Оком неона как прочитать?
Моторчик включения полного привода поменяй
Изменено пользователем сашка
Блин.снял моторчик раздатки чтоб поменять на новый.проверил оба.оба рабочие.переключают.но как ставишь в раздатку,перестают переключать.будьто мощности им не хватает.и ошибка по раздатке не гаснет.обе лампы 4wd горят.попробую дома прочитать ошибку.но ума не приложу,что могло случиться после отрыва раздатки.всю проводку вскрывал.проверял.перематывал.каждый разьем чистил и продувал.вытаскивал каждый пин и чистил.
Изменено пользователем игорь тайгер
Остается под вопросом датчик,который рядом с датчиком скорости.раздатку брал с рук у частника.говорит,что все работало.раздатку за всю жизнь раз 5 включал.там дедушка старенький на тагере дизельке.не барыга.врать не будет
9 часов назад, игорь тайгер сказал:
Эти датчики бывают глючат самый неожиданным образом. И прозвонка ничего не дает: по сопротивлению все нормально. Так что меняй на новый. Благо они стоят дешево
Короче.по-ходу меня нае@али с раздаткой.достал шестерню спидометра с контрактной раздатки,а она слизана.поставил новую и ее тут же тоже слизало.это сильно печально?что там могло с раздаткой случиться,что слизывает шестерни спидометра?думаю свою порванную вскрыть и попробовать запчасти перебросить
По-ходу в раздатке у флянца с датчиками сталинград.
Ура! Дошли до истины наконец то.
Подшипнику выходного вала хана. Стоит не дорого. Меняется с полной разборкой
2 часа назад, MaxAlex сказал:
Спасибо
